[Modele 955] Bruit à froid
Messagepar jetrider » Dim 15 Jan 2012, 19:53
Depuis deux jours, mon Cay à froid refait son bruit de centrale nucléaire, un BZZZZZZZZZZZZZz assez prononcé...
Ayant remarqué que le bruit varie en fonction des mouvements du volant, je me dis...Problème de direction assistée...
Hier, je démarre donc, capot ouvert et écoute attentivement, tout en demandant au môme de tourner le volant un petit peu...Pas de doute, c'est bien la pompe de DA qui "bruite"...
J'ouvre le bocal de liquide hydraulique....Plus une goutte....Je fais donc l'appoint et roule toute le journée...Plus de bruit, même ce matin à froid...Et pas de perte de liquide....Plutôt surprenant....D'autant plus que je n'ai jamais vu la moindre tâche sous l'auto et que la direction fonctionne parfaitement normalement, elle ne croque pas, n'a pas de jeu, n'émet pas de bruit suspect...
Je vais donc surveiller cela, mais c'est assez bizarre...
Attention, il n'y a pas de voyant, donc surveillez vos niveaux en particulier si vous avez un bruit dans la DA...
Si vous faites l'appoint, utilisez un entonnoir ou des chiffons car ça coule direct sur l'échappement...Idéal pour foutre le feu...
Re: Bruit à froid
Messagepar Jimmy06 » Dim 15 Jan 2012, 21:11
J'ai eu le meme problème sur ma S3 l'an dernier ,en fait tout comme toi aucune trace de fuite sur le sol ,dans les passages de roues ,en résumé aucun souci sauf un petit bruit inhabituel ( j'aime pas les nouveaux bruits) ... En fait la crémaillère de direction assistée a du etre changée car un des joints toriques ( celui du coté droit) avait lâché et liquide de direction assistée était contenu dans le soufflet ... Donc aucune fuite visible ,mais fuite il y avait bien !!!
J'ai du changer la crémaillère complète ( échange standard chez Audi ) 900 roro + parallélisme ensuite ..... :cry2: :cry2: :cry2:
Jimmy06
Couleur: Noir très joli ....
Re: Bruit à froid
Messagepar boul » Dim 15 Jan 2012, 21:32
Garde ton calme jetrider,ce n'est peut être pas grand chose ;) On attend ton retour ;)
Re: Bruit à froid
Messagepar jetrider » Dim 15 Jan 2012, 22:38
Si c'est juste un suintement et que le bocal a mis 140 000km à se vider, je vais pas me prendre la tête...
Après si c'est juste un joint, on verra si on peut l'avoir au détail pour sauver la crémaillère...
Je vais déjà voir à la fin de la semaine si le niveau a bougé...J'ai ma petite bouteille dans le coffre au cas où....Comme nos parents du temps des 4L... :lol:
Ma peur était plus d'avoir flingué la pompe hydraulique, vu le bruit que cela faisait mais a priori RAS...
C'est vrai que je suis toujours à l'écoute des bruits qui sont toujours annonciateur de quelque chose...Un bruit n'arrive jamais sans raison...Grave ou pas...Mais c'est mon côté hypocondriaque...
Pour l'instant je ne m'inquiète pas plus que ça mais merci pour ton mot Jimmy, ça me donne une piste à explorer quand on mettra le bébé sur le pont...
A+ ;)
Re: Bruit à froid
Messagepar Jimmy06 » Mar 17 Jan 2012, 22:39
C'est toujours un plaisirs que d'essayer de rendre service :hourra: :hourra: :hourra:
Jimmy06
Re: Bruit à froid
Messagepar jeanm » Mer 18 Jan 2012, 07:39
moi aussi :D
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Re: Bruit à froid
Messagepar DENTIST 75 » Mer 18 Jan 2012, 08:18
jeanm a écrit:
moi aussi :D
+1 :pfff: :pfff:
DENTIST 75
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Re: Bruit à froid
Messagepar engineman » Mer 18 Jan 2012, 10:29
tu a mis quoi comme huile dans ta DA?
Re: Bruit à froid
Messagepar demassey » Mer 18 Jan 2012, 15:26
engineman a écrit:tu a mis quoi comme huile dans ta DA?
végétaline c'est beaucoup moins gras :cry2: pardon jetrider bye
pour revenir à ta mésaventure ça m'est arrivé il y a 2 ans au début que j'ai eu mon S, j'avais fait l'appoint car j'avais senti quelle grognait de temps en temps quand je braquait à donf et je n'ai jamais revu ce problème revenir...
demassey
Re: Bruit à froid
Messagepar jeanm » Mer 18 Jan 2012, 17:08
moi quand elle grogne 8-) je me tire en courant :LOL:
jeanm
Re: Bruit à froid
Messagepar jetrider » Mer 18 Jan 2012, 21:06
J'ai mis de l'huile penno pour direction assistée audi et VW, comme tu l'avais conseillé sur un autre post...
Toujours pas de fuite, bruit toujours absent...Ça roule...
Re: Bruit à froid
Messagepar jetrider » Mer 18 Jan 2012, 21:07
Sinon j'ai bien pensé à de la banane écrasée :lol: :lol:
Re: Bruit à froid
Messagepar Broum66 » Mer 18 Jan 2012, 21:52
jetrider a écrit:Sinon j'ai bien pensé à de la banane écrasée :lol: :lol:
+1000 :lol: :lol: :lol: :lol:
Qui no té un all, té una ceba
Broum66
Cayenne: Diesel II
