Re: Préparation off road
Messagepar Roche » Dim 30 Mar 2025, 12:33
Pour mon Cayenne , j'ai commandé un blocage de différentiel arrière chez TRE4x4 aux USA.
C'est un système à commande électrique. Il est indépendant de l'électronique de la voiture.
https://www.tre4x4us.com/collections/frontpage
J'ai déjà un différentiel blocable sur le "pont" avant à commande électrique.
cdt
Roche
Messagepar Damien56 » Sam 31 Mai 2025, 18:49
Roche a écrit:Bonjour
cdt
Intéressant ça, je ne savais pas que ça existait pour les Cayenne (il n'est dailleurs pas listé sur le listé sur le site que tu as mis en lien), et le prix semble tout a fait correct (même si les frais de port et douanes alourdissent la facture).
Damien56
Messagepar Damien56 » Sam 31 Mai 2025, 18:53
Voici mon dernier équipement un support roue de secours et jerrycan sur mesure, il se fixe sur un attelage US avec fixation supplémentaire sur les points de remorquage
Ca m'a permis de partir 15 jours dans les Pyrénnées, ça a été un véritable plaisir de la faire en Cayenne :broom:
Damien56
Messagepar Marc-Antoine » Sam 31 Mai 2025, 20:30
Superbe Bravo !!
Messagepar Marc-Antoine » Ven 4 Juil 2025, 18:34
Voilà une excellente base pour un projet
Cayenne S
Pack off road technique Full
Désacouplement des barres anti roulis
Punaise c’est tentant
Très rare dans cette configuration Image
Messagepar Hect0 » Mer 18 Fév 2026, 17:26
Je me lance dans l'aventure du cayenne off road et vous recommande un fabricant lithuanien qui fait des pièces sympa à des prix plus attractifs que ce qu'on trouve chez les revendeurs habituels !
Il font des kit de surrélévation, bullbar, supports de leds et autres pièces pour l'intérieur.
https://mbd4x4.lt/
J'ai commandé le bullbar pour mon cayenne je vous ferai un retour à réception
Le bullbar pour illustrer
Hect0
Messagepar Marc-Antoine » Mer 18 Fév 2026, 19:26
C’est beauuuuuuuu ça !!!
Messagepar Roche » Dim 8 Mar 2026, 18:04
Site qui commercialise des pièces pour 955 et 957 :
Snorkel pour V8 de Marroc extrem 4x4 (Espagne)
Support treuil
https://www.sahara4x4.com/b2c/modelo/2/ ... 2002-2010-
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Dim 8 Mar 2026, 19:04
Énorme tu peux le préparer de A á Z
Incroyable belle découverte merci du partage
Messagepar Roche » Sam 26 Sep 2026, 10:45
C'est le lien vers la video du prologue du rally raid "tunisie Challenge" 2025. j'ai mis la gopro sur le toit du Cayenne.
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Sep 2026, 10:53
Content de te relire Roche
Je vais de ce pas visionner cette vidéo !
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Sep 2026, 11:02
Quelques passages ou faut deviner la route !
Tu as combien de CM de hauteur sur tes proflex car là certaine touffes de buisson sont quand même assez haute !!
Messagepar Roche » Sam 26 Sep 2026, 11:12
le copilote avait la trace sur la tablette. Mais comme le copilote était novice, il a tellement eu peur qu 'il était seulement physiquement présent. D'ou à un moment le gros écart vers la droite pour récupérer le chemin.
la caisse est réglé à +8cm : 5 cm avec le Proflex et 3 cm avec les pneus. A noter que je devrait remonté la caisse avec les proflex, car suite à une "légère" erreur de pilotage en course, le pneu avant droit est tellement remonté , qu'il a arraché le garde boue sous l'aile. Et le garde boue a coupé une durite de refroidissement (circuit qui part vers le chauffage).
concernant la hauteur de caisse, ce n'ai pas super important. Si l'obstacle a l'air trop haut , il faut utiliser le blindage qui est à l'avant; Sur le Cayenne 955, il est à 45 degré et j'ai 8mm d'alu pour encaisser. donc ou l'obstable descend écrasé ou bien le cayenne remonte. Il faut juste s'assurer que l'obstacle ne touche pars les pneus, bref viser au centre du Cayenne :lol:
Roche
Messagepar Roche » Sam 26 Sep 2026, 11:18
Départ du prologue, de l'extérieur ; au moins on a le son, car avec la gopro sur le toit dans le boitier étanche, on entends rien. :lol:
A priori , impossible d'ajouter une petite vidéo sur le forum :??:
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Sep 2026, 11:29
Par contre la stabilité de l'image c’est incroyable !
