par Angevin » Dim 25 Oct 2026, 15:47
Salut à tous.
Je viens aux nouvelles.
Dans le contacteur de frein qui est placé dans le mastervac il y’a une durite branchée dedans c’est pour cela que je n’ai pas put l’enlever.
Je vais chercher sur internet pour cela capteur particulier.
J’ai essayé d’apprendre et comprendre le codage du piwis ça me dépasse. Je n’ai toujours pas la clef qui fonctionne bien ni l’attelage qui se déplie mise à part quand j’ouvre la petite vitre du coffre.
Je suis au bout du rouleau. Je passe mon temps libre à essayer de toute ma volonté à régler tous les défauts mais je sèche. C’est la première fois que je baisse les bras. Je ne peut toujours pas rouler avec sans contrôle technique à cause des feux stop et problème châssis.
Quand je débranche le contacteur stop elle démarre sans appuyer sur le frein et quand il est branché tout fonctionne normalement sans les feux stop allumés. Et l’amortisseur droit flanche à chaque arrêt prolongé alors que qu’il a été changé. Tout l’aspect mécanique a été résolu. Je vais devoir le revendre dans l’état vraiment à contre cœur ça va me déchirer.
