[Modele 957] codes défauts.
Messagepar eric2a » Mer 26 Aoû 2026, 13:06
Bonjour, depuis ce matin au démarrage voyant de gestion moteur allumé.
Un ami avec sa valise détecte 2 codes
P2187 et P2189. beaucoup de paramètres peuvent engendrer ces codes.
Quelqu'un a- t-il eu ce problème, et m'aiguiller.
Merci d'avance. Eric
eric2a
Re: codes défauts.
Messagepar fred69 » Jeu 27 Aoû 2026, 16:49
Les codes correspondent à un mélange trop pauvre sur les 2 bancs au ralenti. Sur les 2 bancs en même temps j'écarterais un problème de sonde et la pompe tu aurais plutôt le problème à haut régime.
Donc je commencerais par chercher une prise d'air, si tu as un générateur de fumée c'est l'idéal, ou le boitier papillon (je ne sais pas comment c'est fait sur ce moteur).
fred69
Années d’ancienneté
Cayenne: S e-hybride
Année: 2017
