3.6l 957 broute
3.6l 957 broute
Messagepar nain60 » Mar 14 Juil 2026, 12:56
Sur une 957 3.6 le moteur broute à l'accélération.
Dans ce cas j'ai une perte d'assistance de freinage juste après.
Avec une machine à fumée je me suis branché directement sur la pompe à vide et la fumée sort par le bouchon d'huile je pense que ce n'est pas normal vous confirmez ?
Au niveau de la vanne de recyclage d'huile il y a un petit trou (voir photo) ou il y a une légère depression.
Le régime varie quand je bouche ce petit trou.
Quel est votre avis
Bonne journée
nain60
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
Re: 3.6l 957 broute
Messagepar gghenri4 » Mar 14 Juil 2026, 20:38
Bonjour cela fait penser à un problème de mise à l'air/reniflard (séparateur d'huile, AOS) ou une fuite sur le circuit de dépression.
Le petit trou de mise à l'air du séparateur ne devrait normalement pas avoir un effet important sur le régime. Si en le bouchant le ralenti change nettement, cela pourrait venir de la membrane interne qui serait percée.
Mais attendons l'avis des spécialistes de ces moteurs.
gg
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
3.6l 957 broute
Messagepar D JETRONIC » Mar 21 Juil 2026, 08:20
Bonjour nain60 possible trop d'air il broute.
Sur le 957 3,6 il faut démonter le Collecteur admission et retirer le cache culbuteurs la valve se trouve à l'intérieur un peu de boulot
Sur le 3,2 et V8 elle est a l'extérieur changé sur mon 3,2
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: 3.6l 957 broute
Messagepar nain60 » Mar 21 Juil 2026, 08:49
J'ai déjà remplacé cette pièce il y a moins de 2 mois.
C'est pour ça que je pensais à la pompe à vide
nain60
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
