[Modele 957] Endoscopie des cylindres
Messagepar Discus71 » Mer 8 Avr 2026, 13:19
Je vais faire un contrôle des cylindres par caméra endoscopique.
J'ai vu qu'il fallait enlever les fusibles 13 et 14 qui correspondent aux pompes à essence et les fusibles 7 et 8, qui correspondent à l'allumage.
Le boîtier fusible se trouve à droite à côté des essuie-glaces
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cette bonne manipulation ?
Merci à vous
Discus71
Re: Endoscopie des cylindres
Messagepar fred69 » Mer 8 Avr 2026, 13:36
Pourquoi tu veux enlever les fusibles ? Tu fais une endoscopie des cylindres ou une prise de compression ?
fred69
Années d’ancienneté
Cayenne: S e-hybride
Année: 2017
Messagepar Discus71 » Mer 8 Avr 2026, 13:46
fred69 a écrit:Pourquoi tu veux enlever les fusibles ? Tu fais une endoscopie des cylindres ou une prise de compression ?
Je suis bien obligé de faire tourner le moteur pour mettre les cylindres dans la bonne position?
Discus71
Messagepar gghenri4 » Mer 15 Avr 2026, 12:49
Oui, retirer les fusibles 13 et 14 (pompes à essence) et les fusibles 7 et 8 (allumage) est une très bonne manipulation pour une endoscopie des cylindres sur un Cayenne Turbo car cette procédure permet :
- la rotation moteur sans démarrage
- le zéro injection de carburant
- le zéro étincelle
- une sécurité maximale et un contrôle propre.
(je ne suis pas à proprement parlé un spécialiste moteur mais je rapporte une synthèse de données trouvées lors de recherches sur internet. Je peux si tu le souhaites te détailler la procédure pour ton V8 turbo car je l'ai trouvée également)
Gérard dit gghenri4
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar engineman » Mer 15 Avr 2026, 22:41
Sans bougies il va pas ce passer grand chose.
Messagepar fred69 » Jeu 16 Avr 2026, 11:45
Lors d'une endoscopie on place les cylindres à la clé, pas au démarreur. Ca ne serait pas du tout précis.
Donc je ne vois pas pourquoi enlever les fusibles, surtout que sans bougies comme le dit engineman, il ne va pas se passer grand chose.
Par contre oui pour une prise de compression afin d'éviter d'injecter de l'essence encore que la plupart du temps débrancher le capteur de vilo suffit pour que le calculo ne fasse plus rien (plus d'injection et plus d'allumage).
fred69
Années d’ancienneté
Année: 2017
