[Modele 957] Problème électronique siège avant conducteur
Messagepar Manu208 » Ven 30 Jan 2026, 15:30
Bonjour à tous..
J’utilise le modèle 957 turbo S de fin 2009, je vous explique le soucis.
Ma batterie est morte donc je dois la changer cependant l’électronique de mon siège (uniquement côté conducteur) ne fonctionne plus du tout. Il m’est donc impossible de reculer le siège pour pouvoir mettre la nouvelle batterie.
Je m’explique donc même moteur tournant l’électronique du siège ne fonctionne pas, celui du passager bien.
Quelqu’un a une idée ?
Merci pour vos réponses
Bonne journée !
Manu208
Re: Problème électronique siège avant conducteur
Messagepar cayann » Ven 30 Jan 2026, 16:34
Bonjour, fusible, peut-être vérifier. Amicalement Cayann.
Messagepar Tazer » Ven 30 Jan 2026, 19:08
Sinon mettre une batterie externe et là brancher sur les cosses dans la baie moteur, tu auras du courant pour bouger ton siège.
