[Modele 955] Voyant attention batterie alternateur
Messagepar get1908 » Sam 10 Jan 2026, 19:51
Bonsoir à tous
Je vous explique mon soucis.
Lors de fortes accélérations pied dedans, j'ai un voyant rouge attention batterie alternateur qui s'allume.
Je décélère et au bout d'une petite minutes ça s'éteint.
J'ai changé l'alternateur par un reconditionné est il correct ?
Et j'ai changé la batterie récemment, prise en grande surface Leclerc auto, 95 ah je crois. Est elle faible en forte accélération ?
Merci de votre retour.
Bonne soirée à tous
get1908
Cayenne: V8 4.5
Re: Voyant attention batterie alternateur
Messagepar Tazer » Sam 10 Jan 2026, 20:04
Alternateur HS, tu n'as pas fais une affaire.
La batterie n'a rien à voir avec l'accélération de la voiture, l'alternateur si.
Ton Alternateur ne donne pas assez à haut régime, cela prouve soit des charbons usés, soit la piste sur laquelle les charbons frottent usée.
Dans tout les cas cet alternateur a été mal réconditionné.
Messagepar get1908 » Sam 10 Jan 2026, 22:12
Merci pour ton retour
J'avais des soupçons, il va encore falloir redémontrer la moitié du Porsche :-)
get1908
Cayenne: V8 4.5
Messagepar ddada » Dim 11 Jan 2026, 12:04
De plus, la batterie, c'est une 110 ah qu'il faut, pas une 95 ah :bye:
