[Modele 957] Problème de démarrage
Messagepar Steph973 » Jeu 11 Déc 2025, 11:19
Bonjour tout le monde
Problème sur le pépère d'un ami
Suite a une immobilisation de plus de 3 mois le Cayenne démarre que au booster :???: le moteur tourne super bien on as changé la batterie y a 1 semaine regardé tout les fusible le relais 443 tout est ok pas d'eau sous la moquette pas décode erreur mais elle veut toujours pas démarré seulement avec le booster donc si vous avais des pistes je suis preneur
Merci de votre aide
Steph973
Couleur: Bordeaux
Re: Problème de démarrage
Messagepar Tazer » Jeu 11 Déc 2025, 12:14
Si ça démarre avec un booster alors ça vient de la batterie.
Soit elle est déchargée soit carrément HS, cela arrive avec des batteries neuves, à tester pour voir si elle est en bon état.
Messagepar Steph973 » Jeu 11 Déc 2025, 12:28
Bonjour Tazer
La batterie est bonne testée aussi bien par nous que par le vendeur de la batterie c'est ca qui est bizarre
Modifié en dernier par cayann le Jeu 11 Déc 2025, 14:50, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar grosdepak » Jeu 11 Déc 2025, 16:53
bonjour,
contact mis: le tableau de bord s'allume ainsi que les voyants ?
au coup de clé de démarrage les voyants diminue d'intensité ou ne bouge pas ?
est ce que le moteur se lance ? même difficilement ?
grosdepak
Cayenne: 957 3.6 V6
Messagepar Steph973 » Jeu 11 Déc 2025, 18:12
Avec le booster aucun problème démarrage du premier coup sans booster tout les voyant s'allume mais rien pas de bruit de démarreur
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar Tazer » Jeu 11 Déc 2025, 18:27
Ce qui est ennuyeux c'est qu'un Cayenne n'aime pas du tout le booster.
Tu vas finir par avoir des problèmes supplémentaires en l'utilisant.
Je regarderais du côté du neimann, et passerais la valise pour voir s'il n'y a pas des codes défaut en mémoire.
Messagepar mma144 » Jeu 11 Déc 2025, 19:28
J'ignore type et millésime des cayennes possédant deux batteries, à contrôler si ce n'est pas le cas de celui-ci.
Sinon, contrôler les connexions de la batterie et du fusible à proximité immédiate. Contrôler aussi la liaison masse.
Arrêter d'utiliser le booster, sinon gare aux dégâts possibles...
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Tazer » Jeu 11 Déc 2025, 21:16
C'est un 957 GTS 2008 donc une seule batterie.
Messagepar grosdepak » Lun 15 Déc 2025, 14:43
la batterie a été testé avec un simple multimètre ou avec un "grille pain" ?
photo du grille pain :
parce qu'une batterie peut être au bon voltage sur un multimètre et n'avoir aucune patate pour le démarrage !
ce qui semble être le cas présent !
grosdepak
Cayenne: 957 3.6 V6
Messagepar engineman » Mar 16 Déc 2025, 10:15
Attention au demarreur.
Défaut courant.
Messagepar silurien1978 » Mer 10 Juin 2026, 09:02
Je ressors du placard ce post pour un problème de démarrage mais pas le même !!
Pour ma part, j'ai changé de cayenne et suis passé sur un 958 diesel de 2014 avec 170 000 km dans un état chirurgical.
Dès le début quand le cayenne n'a pas tourné depuis 1 ou 2 semaines, quand je le démarre, on entend le démarreur donner un premier coup puis rien et démarre normalement. Une fois démarré, si je coupe et redémarre, il démarre nickel.
Je pensais à la batterie qui était d'origine, donc changée.
Mais... non pas ça. Elles tiennent sacrément bien ses batteries.
Du coup, je suis un peu perdu...
Démarreur ?? Je me dis que même à chaud ça le ferait... Mais je peux me tromper.
Bougies de préchauffage ?? Mais ça le fait tout de même en ce moment avec 20 C le matin (mais effet moins prononcé moins qu'en hiver tout de même)...
Auriez-vous une idée ?
A part cela, il roule nickel, ne tremble pas et ne semble pas trop surconsommer. Je tourne en moyenne à 9 l/100 km.
Peut-on voir si ce sont les bougies à travers l'odb ?
Merci pour vos retours.
Benjamin
En attente de rando ... :broom:
silurien1978
Cayenne: V6 Mazout
Année: 2014
