[Modele 957] Remise en état
Messagepar Elmachine » Lun 17 Nov 2025, 19:58
Bonjour, suite à l’achat de mon premier Cayenne avec pas mal de codes erreur j’ai décidé de changer dans un premier temps ces pièces. Pompe à eau - bougies - calorstat - bobines d’allumage - démarreur - corps papillon - débitmètre de masse d’air. Si vous avez des conseils sur ces codes je vous en remercie. La liste et longue 1826/1314/1324/0459/0532/1336/0466/1305/1299/1680/p1025/p1081/p1094/p3081. Ça vaut le coup de le sauver ? 4.8 v8 avec 205000km
Elmachine
Cayenne: 4.8 v8
Re: Remise en état
Messagepar Tazer » Lun 17 Nov 2025, 21:36
Déjà voir si la batterie est en bon état et charge bien.
Re: Remise en état
Messagepar Elmachine » Mar 18 Nov 2025, 08:20
Oui ça c’est ok. Batterie neuve bosch 110ah performance. Mon démarreur est hs, très faible, démarre au bout de 3-4 fois.
Elmachine
Cayenne: 4.8 v8
Re: Remise en état
Messagepar Tazer » Mar 18 Nov 2025, 08:39
Ce Cayenne a un gros problème électrique, ce sont les pannes les plus compliquées à réparer.
Dommage il est sympa avec ces rares bas de caisse sport design.
Par contre les remplacements de pièces au petit bonheur vont te coûter une fortune au final, alors que toutes ne sont pas forcément hs.
A part les pièces d'usure, bougies bobines démarreur par exemple, pourquoi remplacer un corps de papillon alors que cette pièce ne pose pas ou très peu de soucis en temps normal.
Avec tous les codes défaut présents, ce Cayenne a du être inondé dans le passé, sûrement à cause des évacuations bouchées.
Déboucher tout ça, refaire les épissure, sécher et inspecter les boîtes à fusibles etc, avant de tout remplacer me paraît plus cohérent et surtout gratuit ou presque.
Bon courage.
Re: Remise en état
Messagepar Elmachine » Mar 18 Nov 2025, 09:48
Ok merci pour ce conseil, je vais commencer par là alors, inspecter le faisceau et boite à fusible.
Elmachine
Cayenne: 4.8 v8
Re: Remise en état
Messagepar Elmachine » Jeu 20 Nov 2025, 15:00
Suite au contrôle des câbles et boîte a fusible, aucune trace de fuite d’eau, d’oxydation ce n’est pas humide. Je pense allez voir un spécialiste Porsche par chez moi pour ce souci électrique.
Elmachine
Cayenne: 4.8 v8
