[Modele 955] Jauge carburant
Messagepar Guizmo » Ven 19 Sep 2025, 09:55
J’ai mon Cayenne depuis 1 ans et très peu roulé avec étant donné qu’à l’origine il y avait l’arbre de transmission et les plaquettes à faire, mais malheureusement il y a pas eut que ça, bocal de LDR, recalage des AAC et changement du pont avant, d’ailleurs je remercie filou qui m’as fait ça au petits oignons avec vidange de boîte, autant en profiter.
Donc voilà du coup j’ai pu enfin faire le plein du cayou et je m’aperçois qu’au bout de 5 virages la jauge descend d’un quart ? Après un temps de pause je repars avec, et la jauge indique bien le bon niveau et au bout de 3-4 virages elle fait pareil. Cela vient du porte instruments à votre avis ou des pompes à essence ?
Cordialement
Guizmo
Re: Jauge carburant
Messagepar Tazer » Ven 19 Sep 2025, 10:33
Si t'es pompes ont été remplacées, il se peut qu'un tuyau mal remis en place empêche la jauge de fonctionner normalement.
Re: Jauge carburant
Messagepar Guizmo » Ven 19 Sep 2025, 22:02
Je ne sais pas du tout si elles ont été remplacées, je vais devoir être bon pour un démontage à mon avis, mais pourtant si la voiture ne bouge pas elle a le bon niveau d’indiqué, c’est pour ça que je ne comprend pas.
Guizmo
Re: Jauge carburant
Messagepar Tazer » Sam 20 Sep 2025, 08:40
Ben justement quand tu roules et que tu prends un virage l'essence bouge et les tuyaux avec, au repos le tuyau reprend sa place et la jauge se débloque.
C'est une piste, mais pour un Cay de 2005 il y a de fortes chances que les pompes aient été remplacées.
Vu qu'il y a pas mal de tuyaux entre les deux pompes, c'est important de tout remettre correctement une fois les pompes remplacées.
Re: Jauge carburant
Messagepar mavmax » Lun 22 Sep 2025, 21:46
Regarde si la moquette a été découpée, sinon les pompes sont d’origine.
Le miens de 2004 a encore ses pompes d’origine. 21 ans pas mal ;)
Re: Jauge carburant
Messagepar ddada » Mar 23 Sep 2025, 12:28
mavmax a écrit:Regarde si la moquette a été découpée, sinon les pompes sont d’origine.
Autant le faire avant quelles ne tombent en rade, sinon tu restes sur le bord de la route à attendre la dépanneuse, sauf si tu connais la manip pour pouvoir redémarrer sur la pompe qui n'est pas hs :bye:
Re: Jauge carburant
Messagepar mavmax » Mar 23 Sep 2025, 22:40
La manip des relais dans la baie de pare brise?
Je n’ai aucun prémisse de symptômes donc je laisse venir. Je ne veux pas trop anticiper.
Re: Jauge carburant
Messagepar ddada » Mer 24 Sep 2025, 08:44
mavmax a écrit:La manip des relais dans la baie de pare brise? Oui :bravo:
Moi je n'ai eu aucun prémisse, arrêt brutale du moteur alors que le véhicule roulait :bye:
Re: Jauge carburant
Messagepar mavmax » Mer 24 Sep 2025, 11:26
Merci, je vais le prévoir à plus court terme.
Bonne journée
Re: Jauge carburant
Messagepar Guizmo » Mer 24 Sep 2025, 12:56
Merci pour vos réponses, je vais regarder si elles ont été démontées, la question c’est comment bien remettre les tuyaux à l’intérieur du coup si c’est ça le problème ?
Guizmo
