[Modele 955] Bruit de roulement par moment ?
Messagepar ebxuvkk » Mar 19 Déc 2017, 10:59
Bonjour a tous.
Porsche Cayenne 2005 V8.
J'ai mis une vidéo car j'ai un bruit de temps en temps.
Par moment on l’entend et après plus rien, à froid comme à chaud.
Dans une descente j'ai coupé le moteur et on entendait encore ce bruit.
Merci de votre aide.
Voici le lien:
https://www.icloud.com/attachment/?u=ht ... z=68509528
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 6 Jan 2018, 13:14, modifié 4 fois.
Raison: Corrections, merci de relire avant de poster.
ebxuvkk
Cayenne: V8
Re: bruit par moment ?
Messagepar corey-801 » Sam 6 Jan 2018, 06:20
Ca ne serrait pas un roulement par hasard ?
Corey
corey-801
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Tazer » Sam 6 Jan 2018, 06:42
Si c'est un roulement, il est complètement HS, c'est même dangereux, à remplacer d'urgence (avec son pendant de l'autre côté), il risque de ce désintégrer.
Sinon, je pense aussi à un galet tendeur de la courroie d'accessoires, roulement d'alternateur ou de pompe à eau.
Difficile à dire sur un PC.
Messagepar filou27 » Sam 6 Jan 2018, 07:12
ah oui quand meme .
regarde si tu n' as pas une tôle de protection ou autre qui touche à l' arbre de transmission avant ou arriere
quand tu dis moteur coupé en descente , c' est bien la boite en position "N" ?
Messagepar JEFFSTAN » Sam 6 Jan 2018, 10:00
+1 pour un roulement ! :etrange:
Messagepar iAxelou » Sam 6 Jan 2018, 13:12
Roulement sur un pont ?
iAxelou
Re: Bruit de roulement par moment ?
Messagepar jblr83 » Dim 7 Jan 2018, 01:21
On ne peut plus voir ta vidéo…
Messagepar ebxuvkk » Jeu 1 Fév 2018, 22:21
Bonsoir
Pour info je viens de récupérer la voiture, arbre de transmission changé, et plus de bruit.
Olivier
ebxuvkk
Cayenne: V8
Messagepar iAxelou » Jeu 1 Fév 2018, 22:24
Super tu es reparti pour un bon moment
iAxelou
Messagepar Owen06 » Jeu 1 Fév 2018, 23:27
Merci pour ton retour :wink: Te voila, l'esprit tranquille maintenant :broom:
Messagepar Roulios76 » Mer 30 Juil 2025, 19:53
Salut! je me permet de surfer sur ce post.
Je viens de changer mon arbre de transmission et tout allait bien pendant 10 a 15 km et soudain une sensation de bruit de frottement désagréable sous la voiture mais pas tout le temps, juste lorsque que j'accélère très légèrement dès lors que la voiture vient de rétrograder d'une vitesse et que je réaccélère, mais très léger.
Je ne sais pas du tout d'où cela peux venir.
Je n'ai pas de voyant, la voiture réagit bien a l'accélération.
Roulios76
Messagepar Roulios76 » Jeu 31 Juil 2025, 11:09
Plus de précision, j'avais vidangé le pont avant au lieu du 2ème bouchon de vidange moteur :snif: ... du coup j'ai roulé environ 10 km comme ça...
Le bruit de frottement, ça le fait lorsque j'accélère, surtout doucement, je l'entend + à bas régime après si je vais plus vite avec le bruit du moteur je ne sais pas s'il le fait encore.
Ça fait un bruit de frottement... mais c'est vraiment bizarre car c'est vraiment que lorsque j'accélère.
Roulios76
Messagepar Tazer » Jeu 31 Juil 2025, 12:10
Tu es sur du bon alignement de l'arbre quand tu l'as reposé ?
Si ce n'est pas ça alors ta boite de transfert n'a pas apprécié le manque d'huile et elle commence à lâcher.
Messagepar Roulios76 » Jeu 31 Juil 2025, 12:23
Merci pour ta réponse, pour l'arbre de transmission je l'ai changé entièrement donc ai-je besoin de contrôler l'alignement ?
La vidange du pont avant et de la boîte de transfert sont dissociés il me semble.
Je vais voir un garagiste qui travail essentiellement sur du porsche pour faire un roulage cet après midi.
Roulios76
Messagepar Tazer » Jeu 31 Juil 2025, 14:07
Je voulais parler du pont avant que tu as vidangé par erreur et non de la boîte de transfert.
Donc ton pont n'a peut être pas supporté le manque d'huile.
Pour l'arbre de transmission, il me semble qu'il y a un réglage d'alignement à hauteur du palier.
Messagepar Roulios76 » Mer 6 Aoû 2025, 19:32
J'ai appelé filou qui a bien voulu me répondre alors qu'il est en vacances.
Merci beaucoup !
Je vais passer par ces compétences pour gérer ma bêtise...
Roulios76
