[Modele 955] Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Lun 21 Juil 2025, 15:52
Bonjour à vous tous,
Depuis hier, j'entends un bruit lorsque mon véhicule, moteur en marche est à l'arrêt ou en roulant, qui ressemble à un bruit de fer qui claque (ce n'est pas le cylindre rayé). Ce bruit lorsque l'on est dans la voiture se situe au niveau de la roue avant droite et lorsque l'on ouvre le capot derrière le moteur au niveau gauche.
Lors de l'allumage avec le starter, il n'y a aucun bruit.
Avez-vous eu ce genre de panne ou savez d'où cela pourrait venir ? J'ai fait une vidéo du bruit mais je ne sais pas comment on fait pour la mettre sur le forum.
Merci à vous tous
Zayenne
Années d’ancienneté
Re: Bruit moteur
Messagepar Tazer » Lun 21 Juil 2025, 17:29
Tu mets la vidéo sur YouTube et tu colles le lien sur un post, sans oublier de laisser la vidéo publique.
Re: Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Lun 21 Juil 2025, 19:20
Zayenne
Années d’ancienneté
Re: Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Lun 21 Juil 2025, 19:21
Bonjour merci du renseignement dis moi si cela fonctionne
Zayenne
Années d’ancienneté
Re: Bruit moteur
Messagepar dunke1958 » Lun 21 Juil 2025, 19:52
On entend le bruit de casserole au niveau du moteur.
Les experts pourront nous dire l'origine du bruit, j'espère que ce n'est pas grave.
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Re: Bruit moteur
Messagepar Tazer » Lun 21 Juil 2025, 20:31
Boîte de vitesse ou boîte de transfert ou alors quelquechose est desserré sous la voiture.
En tout cas ce quelquechose tourne.
Mettre la voiture sur un pont moteur allumé permettra de détecter précisément d'où ça vient.
En tout cas arrête de rouler, tant que tu n'as pas réglé le problème.
Re: Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Lun 21 Juil 2025, 20:47
Merci Tazer. Les vitesses de la boîte passent nickel et ce soir le bruit un coup ça le fait un coup ça ne le fait pas.
Zayenne
Années d’ancienneté
Re: Bruit moteur
Messagepar Tazer » Lun 21 Juil 2025, 21:08
En tout cas ce n'est pas normal, il faut voir d'ou ça vient rapidement, avant de casser quelquechose qui te coûtera un bras.
Re: Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Lun 21 Juil 2025, 21:34
Je peux aller voir n’importe quel garage ? Car le spécialiste qui fait Porsche est 40km ou sinon à côté j’ai norauto. Tu ferais quoi ?
Zayenne
Années d’ancienneté
Re: Bruit moteur
Messagepar Tazer » Mar 22 Juil 2025, 07:42
Norauto OK mais juste pour voir, pas pour réparer, s'ils sont aussi compétents que celui le plus proche de chez moi c'est pas gagné.
Une fois que tu sais ce qui ne va pas, soit ce n'est pas grave et la réparation est simple et peut-être norauto peu te dépanner, si cest plus compliqué, tu vas chez un garagiste sérieux qui connaît ces véhicules.
Re: Bruit moteur
Messagepar engineman » Mer 23 Juil 2025, 12:32
Enleve la courroie d'accessoires et vois si ça le fait toujours.
Si non voir du côté des accessoires (ça ressemble à un bruit de galet)
Re: Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Sam 26 Juil 2025, 20:47
Le bruit est derrière le moteur. Donc les galets ce n’est pas possible. La voiture est chez FF motors. Je vous dirai ce qu’il en est. Je sais qu’il va trouver
Zayenne
Années d’ancienneté
Re: Bruit moteur
Messagepar glle98 » Dim 27 Juil 2025, 08:27
Oui il va trouver très rapidement !
Surtout informe nous de la suite
Propriétaire d'un Cayenne GTS 957 Macadamia - Havane
glle98
Couleur: Macadamia
Re: Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Mer 30 Juil 2025, 08:56
FF motors = qualité. Ils ont trouvé la panne et c'est la vis du support moteur derrière le cache plastique qui s'est fait la mal.
Ouf rien de méchant.
Merci a vous tous
Zayenne
Années d’ancienneté
Re: Bruit moteur
Messagepar Zayenne » Mer 30 Juil 2025, 08:57
FF motors = qualité
c'est la vis du support moteur qui est caché par les protection plastique, qui c'est fait la mal.
Merci à vous tous
Zayenne
Années d’ancienneté
