[Modele 958] modèle 958 remplacement PASM
Messagepar alaing » Ven 23 Mai 2025, 19:34
Mon module PASM a rendu l'âme (court-circuit interne).
J'ai commandé un module d'occasion aux USA et ma question consiste à savoir s'il faut coder un module d'occasion comme un neuf, en suivant le PIWIS.
Je préfère poser la question avant de commencer le remplacement car sur certaines marques (BMW entre autres), il ne faut pas essayer de coder un module d'occasion, au risque de le casser (cela m'est déjà arrivé!).
Donc merci pour vos conseils si vous avez déjà remplacé un module PASM par un module d'occasion.
merci pour votre aide
alaing
Re: modèle 958 remplacement PASM
Messagepar alaing » Ven 30 Mai 2025, 13:36
Je viens de recevoir un module PASM en provenance des USA mais hélas, après montage, le problème est toujours là, avec une erreur qui semble identique à celle que j'avais avec le module d'origine.
Je suis assez perplexe et donc preneur d'idées.
Un grand merci à vous
alaing
Messagepar alaing » Ven 30 Mai 2025, 13:37
Pour mémoire: j'ai vérifié le fusible du PASM et il est bon
alaing
Messagepar alaing » Sam 31 Mai 2025, 11:31
Je viens de faire un diag du Gateway et il n'y a pas de défauts. J'ai aussi essayé de coder/programmer avec ma valise mais sans résultats.
A ce stade, je vois 3 hypothèses:
- le module d'occasion américain est en panne (je n'y crois pas trop)
- ma valise Piwis n'est pas assez puissante pour ce genre de codage (on a rarement le même Piwis que les CP)
- il est impossible de coder un boîtier d'occasion, mais alors on ne devrait pas en voir autant sur le Net
Si vous avez d'autres hypothèses, je suis preneur....
Bon we
alaing
Messagepar alaing » Ven 6 Juin 2025, 11:14
Ne sachant pas comment me sortir de cette affaire ennuyeuse, je suis allé voir un bidouilleur de l'électronique/informatique avec mes 2 boîtiers PASM sous le bras. Au bout de deux jours, le gars m'appelle et me dit que tout est prêt.
Je monte le boîtier américain dans mon Cayenne et là tout fonctionne bien.
Je n'ai pas vraiment cherché à comprendre ce qu'avait fait ce bidouilleur de génie, car ceci dépasse mes compétences, et de loin.
Peut-être qu'avec un Piwis officiel j'aurais pu coder le PASM d'occasion, mais cette question demeurera sans réponse car je doute que cette procédure soit acceptée par les CP !
alaing
Messagepar ddada » Ven 6 Juin 2025, 12:40
Il aurait été intéressant de savoir la cause et ce qu'il a fait :bye:
Messagepar alaing » Jeu 12 Juin 2025, 11:18
Oui, il aurait été intéressant de savoir ce qui bloquait et comment il a fait.
Mais vu mes compétences en informatique et en électronique qui sont très faibles, je n'ai pas posé de questions car je n'aurais tout simplement pas compris la réponse.
alaing
