[Modele 957] Bruit au freinage
Messagepar Loic33 » Sam 8 Mar 2025, 00:50
A petite vitesse j’ai un bruit au freinage qui commence à me rendre dingue.
Cayenne de 2009 Diesel, révisé.
Cela peut il être le revêtement des plaquettes, quelque chose qui pourrait faire obstacle entre disque et plaquettes?
Je n’arrive pas à localiser spécifiquement la roue.
Des idées éventuellement ?
Merki…
Loic33
Années d’ancienneté
Re: Bruit au freinage
Messagepar Marc-Antoine » Sam 8 Mar 2025, 16:33
Ça siffle ?
Messagepar Tazer » Sam 8 Mar 2025, 18:20
Si tu ne précises pas le genre de bruit difficile de te dire de quoi ça peut venir.
Messagepar Loic33 » Dim 9 Mar 2025, 01:04
Re,
En fait le bruit n’est pas systématique par exemple à froid aucun bruit.
Sinon et bien ça couine qd J’actionne la pédale de frein, comme un bruit aiguë de ferraille surtt à petite vitesse, avant de mourrir sur un feu ou un stop.
Loic33
Années d’ancienneté
Messagepar radical » Dim 9 Mar 2025, 12:02
Bonjour, tu devrais vérifier tes plaquettes .
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar rc174 » Dim 9 Mar 2025, 12:27
:smile:
Quelque soit le bruit, impossible d'interpréter sans bande son...!
Quelques pistes néanmoins :
Vidange complète circuit Lookeed et huile neuve.
Ensuite, dépose roue (s) , plaquettes.
Vérification joints cache poussière
Vérifier le libre coulissement de tous les pistons
Faire faire dix aller retour à chaque piston en freinant mais en les calant pour ne pas les laisser sortir. :oops: avec des outils et cales adéquats.
Mettre un peu de graisse Lookeed derrière les caches poussière.
Détalonner les plaquettes
Mettre un peu de graisse cuivre au dos entre plaquette et piston...
Je ne vois rien d'autre à faire..
Essais et donne nous ton retour..
Jean-Frédéric / 11200 Corbières.
rc174
Cayenne: v8 s
Messagepar Loic33 » Lun 10 Mar 2025, 21:52
Merci pour ces retours, vais déposer en effet la roue avant droite d’où vient principalement le bruit.
Vais graisser et m’assurer que rien ne fait obstruction, tt en vérifiant le bon coulissement des pistons.
Je ne manquerai pas de vous faire un retour!
Excellente soirée.
Loic33
Années d’ancienneté
Messagepar rc174 » Mar 11 Mar 2025, 09:36
:bravo: :smile:
Ce serait bien de faire les quatre roues... tu auras un freinage équilibré à long terme... (durable, c'est le mot à la mode..) :lol2:
rc174
Cayenne: v8 s
Messagepar Loic33 » Sam 15 Mar 2025, 22:11
Pour info, j’ai envoyé du nettoyant frein sur mes étriers, je constate du mieux.
À froid jamais de bruit, le bruit apparaît une fois en température.
Vais renouveler l’opération avant de démonter…
Loic33
Années d’ancienneté
