[Modele 957] Demontage garniture de coffre
Messagepar Steph973 » Sam 23 Nov 2024, 18:11
Bonjour tout le monde
Je souhaiterais enlever les garniture du coffre pourriez vous me donner la méthode svp es ce que c'est uniquement clippers pour y as des vis
Steph973
Couleur: Bordeaux
Re: Demontage garniture de coffre
Messagepar Tazer » Sam 23 Nov 2024, 21:41
Fais une recherche il y a déjà tout ce que tu cherches sur le forum.
Messagepar Steph973 » Sam 23 Nov 2024, 22:39
Merci pour ta réponse je ne t'ai pas attendu pour regarder mais comme j'ai pas trouvé j'ai posé la question donc si tu as le lien pour y arriver je veux bien en te remerciant.
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar Tazer » Dim 24 Nov 2024, 01:04
Messagepar Steph973 » Dim 24 Nov 2024, 01:15
Énorme merci à toi je regarde ça demain pourtant je t'assure j'ai regardé avant de poser la question :etrange: en tous cas merci pour le lien.
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar Steph973 » Dim 24 Nov 2024, 14:26
Énorme merci Tazer j'ai réussi à le sortir comment dire que mon pépère a trop été trafiqué :cry: j'en découvre tout les jour prise casser et tenu avec du chattertone es ce que la prise s'achète seule sa je c'est pas pour ce qui est du remontage je laisse tombé pour aujourd'hui c'est une galère l'impression qu'ils faut être 2
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar Tazer » Dim 24 Nov 2024, 21:58
La cata, les prises se trouvent sur des sites spécialisés ou aussi plus simplement sur Aliexpress.
Par contre c'est coton de trouver la bonne, autant acheter une prise 4 contact male et femelle et tout remplacer.
Pour le remontage dans le lien il est dis effectivement que c'est une bonne galère avec les clips qui se déforment et qu'il faut donc remettre en état pendant la repose.
Il faut surtout prendre son temps et ne pas s'énerver.
Je sais facile à dire, mais pas le choix si on veut éviter la casse.
Bon courage.
Messagepar Sploutch » Lun 25 Nov 2024, 08:09
Si c'est effectivement difficile a trouver et que tu n'es pas spécialement attaché a avoir les mêmes, comme évoqué, tu peux mettre un autre connecteur étanche ou pas selon l'exposition.
Un exemple (pas testé) sur amazon - En plus la pince molex est avec.
Lien direct de cette offre
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Messagepar Ayrton 01 » Lun 25 Nov 2024, 12:21
Hello Steph,
Bien vu l'info pour les prises !!! :bravo:
Bonne journée dans le Sud. :win: :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
