Besoin de vous!
Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Mer 23 Oct 2024, 11:17
Bonjour tous et toutes!
Déja je vous annonce que ca y est ! je l'ai trouvé ! ilet dans ma cour depuis quelques jours. un 957 GTS noir jantes noires de 2009 je posterai une photo (dites moi simplement dans quel salon que je ne fasse pas de bêtise)
Seulement il y a un truc qui me chiffonne. Il y a bcp de condensation sur le pare brise et sur la lunette arrière à l'intérieur donc. à tel point que je suis obligé de prendre un torchon pour enlever toute l'eau.
je pense que vous verrez sur la photo. (si elle est jointe correctement)
Connaissez vous le problème ? Y a t il quelque chose à faire ? je ne voudrais pas que l'eau créée des problèmes électrique et autre
merci d'avance
Sylvain
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar cayann » Mer 23 Oct 2024, 13:25
Bonjour section photo et video de cayenne.
Re: Besoin de vous!
Messagepar Bruno83 » Mer 23 Oct 2024, 14:01
Tetines des garde bout de roue bouchés leve la moquette ca devrait être humide. roule et prend des virages poste éteint tu vas entendre des bruit d'eau comme si tu prenais une bouteille d'eau a moitié vide et que tu la balance de droite a gauche
Re: Besoin de vous!
Messagepar Blackice » Mer 23 Oct 2024, 14:54
Comme a dit Bruno, tu as beaucoup d'humidité dans ta voiture.
Tes tuyaux d'évacuation d'eau doivent être bouchés, ce qui fait qu'au lieu de se vider à l'extérieur, l'eau déborde par où elle peut. Tes moquettes et en dessous doivent être trempées. Vérifie, en démontant tout ce que tu peux, jusqu'où l'eau est présente, jusqu'à la tôle idéalement.
Regards Youtube, il y a plein de vidéos montrant ce problème et comment le solutionner.
Si tu as un toit ouvrant, vérifie aussi les durites d'évacuation d'eau, car cela peut fuir de là également.
Sèche tout ce que tu peux avant que la corrosion sur les épissures ne se propage. Et surtout, traite au plus vite tous les points de rouille que tu trouveras, si tu ne veux pas que les problèmes s'accroissent.
Courage. :wink:
[url=
]Lien video en anglais...[/url]
[url=
]Autre lien[/url]
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Re: Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Mer 23 Oct 2024, 18:56
Super merci à tous je vais regarder ca des demain et remédier au problème
Merci à tous c'est super sympa, je vous tiens au jus
encore Merci !
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar ddada » Jeu 24 Oct 2024, 09:46
Ta ventilation ne serait elle pas en recyclage d'air (apport d'air extérieur fermé) :bye:
Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Jeu 24 Oct 2024, 13:29
je crois que si je vais déjà changer ca.
voila ce que j'ai fait dans un premier tps. j'ai ouvert mes garde boues avant coté passager plus de tétine trou propre... et moquette sèche et isolant aussi.
cote conducteur tétine présente mais très encombrée par diverses feuilles etc... tout nettoyé mais moquette et isolant humide. je cherche la source encore.
Cote toit ouvrant les trou sont propres. j'ai fait couler plus d'un litre ( en plusieurs fois dans chacun des trou et l'eau est bien arrivée jusqu'au sol.
J'aimerai enlever le bouchon qu'on voit sur une vidéo sous la caisse mais il doit être caché sous la baguette en plastique qui court tout le long entre les deux roues. faut que je vois pour démonter ca.
je vais regarder mes tétines arrières également. et voir comment enlever la moquette sans trop la massacrer ni trop en démonter car je suis pas super fort en mécanique.
sinon ce sera spécialiste Porsche pas le choix
Merci a tous en tout cas
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar Blackice » Jeu 24 Oct 2024, 15:09
C'est souvent la raison principale de l'humidité des Cayenne. Mais si tu n'as plus de durite côté passage, tu devrais peut-être en remettre une pour guider l'évacuation de l'eau.
Sèche à fond tes moquettes et nettoie-les avec injecteur extracteur + un produit qui sent bon, car quelques fois l'humidité fini par donner des odeurs pas agréables dans la moquette.
Courage pour la suite! Mais tu sembles sur le bonne voie. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Re: Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Jeu 24 Oct 2024, 15:24
Oui faut encore que je trouve comment relever les moquettes j'ai lu ici qu'il fallait peut être la découper ou tout démonter ! ce qui m'effraie un peu soit dit en passant mais bon si pas le choix! je peux pas laisser cette humidité.
demain j'enlève ce cache latéral je trouve le bouchon et je vois pour les moquettes.
Merci à tous encore une fois :)
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar iliessou » Ven 25 Oct 2024, 16:16
Il existe des déshumidificateur, ça fonctionne plutôt bien
Porsche cayenne GTS 4.8 V8 2013
iliessou
Années d’ancienneté
Cayenne: V8
Année: 2013
Re: Besoin de vous!
Messagepar Tazer » Ven 25 Oct 2024, 23:15
Pour soulever les moquettes il fait démonter les caches de seuil de porte, pas besoin de découper.
Re: Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Sam 26 Oct 2024, 10:35
Merci à vous deux
je vais me lancer dans l'ouverture de la moquette pour sécher le coté conducteur. et voir pour un déshumidificateur
mais ce matin encore pas mal de condensation ... Si vraiment je patine je l'emmènerai chez un spécialiste. pas envie de laisser pourrir la situation
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar Blackice » Sam 26 Oct 2024, 10:55
Déjà, tu peux peut-être louer (chez un teinturier par exemple) un injecteur/extracteur (nettoyeur moquette) pour "aspirer" le maximum d'eau des moquettes et surtout garer ta voiture à l'abri ou mettre un scotch tout autour du toit ouvrant, pour éviter d'ajouter plus d'eau... :wink:
Perso, pour déboucher les durits du toit ouvrant j'ai acheté 2 brosses de nettoyage de 1,50m. A manier avec précaution, car j'en ai cassé un en tentant de voir jusqu'où on pouvait le plier dans une canalisation...(j'y suis allé fort, :lol2: ) Mais sur nos Cayenne, cela n'arrivera pas car les durits sont assez droites.
Lien vers objet pour nettoyer les durits d'évacuation d'eau!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Re: Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Dim 27 Oct 2024, 20:02
Bonsoir à tous
Bon... j'ai nettoyé les tétines avant et arrières, j'ai séché les mousses et les tapis. j'ai soufflé le tuyau de clim j'ai mis de l'eau dans les évacuation du toit ouvrant et l'eau coule bien jusqu'à terre. mais le résultat est toujours le même, condensation dans le véhicules. J'arrive au bout de mes compétences. Avec le bas de caisse en plastique qui court le long du véhicule (gts) je n'ai pas accès a une vidange que j'ai vu sur une vidéo. et je ne sais pas comment il se démonte je ne veux pas le casser.
j'ai de la condensation sur pare brise toit ouvrant un peu sur pare brise arrière mais pas sur les vitres....
Je pense que je vais devoir l'emmener chez un pro. sur saint brieuc ou plerin selon la liste que j'ai trouvé ici.
Merci pour votre aide en tous cas !
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar Seb29 » Dim 27 Oct 2024, 20:47
Bonsoir
Je vais peut dire une connerie mais bon je le lance. Il n'y a pas une évacuation pour la clim et sa condensation sur le côté passager? Il me semble que j'avais vu un post sur le sujet pour déboucher cette évacuation.
Si cela peut aider.
Bonne soirée
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Lun 28 Oct 2024, 12:23
oui je l'ai trouvé et passe un fil de fer puis la soufflette dedans. Aujourd'hui bcp moins de condensation
je vais essayer de trouver cette fameuse évacuation sous le chassis mais pour ca faut que je demonte le bas de caisse (gts)
affaire a suivre
merci en tous cas
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar Tazer » Lun 28 Oct 2024, 15:02
Les bas de caisse des GTS sont collés au double face, pas facile à démonter et remonter.
Re: Besoin de vous!
Messagepar Sylvain2213 » Mer 20 Nov 2024, 15:34
Bonjour à tous ! ( et toutes aussi !)
petit up pour vous dire qu 'apparemment mon souci de condensation est réglé! plus un brin de condensation sur les vitre et le toit ouvrant !
super content
je regarderai quand même sous la moquette à mon retour de déplacement afin d'être tout à fait tranquille !
Merci pour votre aide précieuse en tous cas !
Sylvain2213
Re: Besoin de vous!
Messagepar Tazer » Ven 22 Nov 2024, 17:09
Super.
Avec un Cayenne il faut toujours rouler en clim auto, été ou hiver, cela évite la condensation.
