[Modele 955] Roues : tailles de jantes et de pneus
Messagepar walter » Lun 21 Oct 2024, 22:08
sur mon Cayenne S de 2003 j'ai actuellement 4 roues en 19 pouces et 4 pneus en 255-55.
mes pneus étant usés et mes jantes bien destroy je me suis dit que j'allais faire d'une pierre 2 coups et tout changer.
j'ai acheté un jeu de jantes et de pneus 19 pouces :
2x235-35 à l'avant et
2x295-35 à l'arrière.
le lot quasi neuf était soit disant sur un cayenne.
tout va bien ?
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
Re: Roues : tailles de jantes et de pneus
Messagepar radical » Mar 22 Oct 2024, 08:09
Bonjour, pour moi ce n'est pas bon la circonférence des jantes ne sont pas les mêmes donc tu va cassé la boite de transfert ou autre.
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar ddada » Mar 22 Oct 2024, 09:34
Tu vas tout péter :stop: :bye:
Doc1.docx
(339.19 Kio) Téléchargé 87 fois
Messagepar Tazer » Mar 22 Oct 2024, 10:24
:plus1: Pas bon du tout.
Messagepar walter » Mar 22 Oct 2024, 12:33
cCest toujours du 19 pouces ... mais c'est 35 au lieu de 55 c'est ça ?
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
Messagepar walter » Mar 22 Oct 2024, 12:48
ddada a écrit:Tu vas tout péter :stop: :bye:
Doc1.docx
Je ne comprends rien à ce fichier, je n'y vois pas ce que j'avais de monté d'origine dessus.
255/55R19...
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
Messagepar radical » Mar 22 Oct 2024, 17:38
Il faut impérativement que la circonférence de tes 4 roues pneus compris soit identique. C'est pour ça que quand on change les pneus on change les 4 en même temps .
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar Blackice » Mar 22 Oct 2024, 17:56
Doc1.docx
je comprends rien à ce fichier. Je n'y vois pas ce que j'avais de monté d'origine dessus.
255/55R19...
Très simple. La monte pneumatique que tu as trouvée sur ton Cayenne à l'achat n'était pas "homologuée".
En 255/55 tu montes du R18
Si tu veux du R19, tu dois monter :
- en pneus été du 275/45,
- en pneus hiver du 255/50
Mais si tu veux du 4 saisons, tu dois monter (en principe) des pneus en R17 ou en R18!
Et surtout respecte les indices de charge/vitesse (108V, 109Y, 106Y).... indiqués dans le tableau!
Reste à savoir quel type de pneus tu veux monter et en quelle dimension tu les veux : 17, 18, 19 ou 20 pouces?
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar Tazer » Mar 22 Oct 2024, 20:59
https://calculis.net/pneu#resultat
T'es pneus ne sont pas compatibles car pas de la même circonférence.
Un 235 55 19 en hauteur de pneu (car la jante elle ne change pas bien sur) c'est 55% de la largeur soit 55 % de 235 mm dans ton cas.
Pour tes 295 35 c'est 35 % de 295 mm.
Avec le calculateur ci-dessus tu peux voir si deux pneus sont compatibles ou pas, en l'occurrence les tiens sont hors tolérance le 295 35 fait 52 mm de circonférence en plus par rapport au 235 55.
Normalement Porsche accepte 5 mm max, tu vas donc casser ta BT si tu montes ces roues.
Messagepar walter » Mer 23 Oct 2024, 12:47
Ok le garage allemand m'a monté n'importe quoi.
J'ai RDV à Clamart pneus jeudi ils vont essayer de voir pour m'arranger à moindre frais en reprenant les pneus avec lesquels J'ai roulé qui sont peu usés.
Le pneu d'origine ex : 275/45/19
Le pneu à tester ex : 255/45/20
Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 275/45/19 730.1 mm 2293.68 mm ±7.43 mm
nouveau pneu 255/45/20 737.5 mm 2316.92 mm +7.4 mm OK
Vous avez quoi sur vos cayenne 955 9pa vous ?
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
Messagepar ddada » Mer 23 Oct 2024, 13:50
Moi du 275/40/20 sur les 4 roues :bye:
Messagepar Blackice » Mer 23 Oct 2024, 14:56
Surtout, mets 4 pneus identiques. La voiture est équipé d'origine comme cela et fonctionne au mieux ainsi. :wink:
Et si tu as une roue de secours "normale" pense à la mettre à la même taille pour éviter tout soucis au cas où tu devrais l'utiliser!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
