Nettoyage moteur
Nettoyage moteur
Messagepar Bruno83 » Sam 21 Sep 2024, 14:56
Bonjour qu'elle conseil pour nettoyage décrassage moteur intérieur, les aditifs pour carburant ou pour huile, de quel marque ???? Merci d'avance pour vos réponses
Re: Nettoyage moteur
Messagepar JeanMi94 » Sam 21 Sep 2024, 20:19
J'utilise la marque MECARUN. ECO10000 puis C99 à chaque plein d'essence. Pour l'huile, j'utilise le P18 et Engine flush pour le nettoyage.
JeanMi94
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Tazer » Sam 21 Sep 2024, 21:23
Un membre avait fait un nettoyage du dessus des soupapes dans l'admission, qui s'encrasse avec l'injection directe.
Il avait nettoyé avec des coques de noix il me semble et le résultat était bluffant.
Sinon tout ce qui est additif ne sert à rien, si dépenser inutilement ton argent.
De plus les nettoyants du type engine flush sont contre productif, car il en reste toujours un peu dans le moteur après le rinçage et il est déconseillé de le faire régulièrement.
Messagepar mma144 » Sam 21 Sep 2024, 22:48
Pas de "rinçage" ou de nettoyage. Ces interventions n'apportent que des ennuis.
Il est préférable de rapprocher les vidanges et d'utiliser de temps en temps les carburants type Excellium.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar JeanMi94 » Dim 22 Sep 2024, 07:26
Pour les utiliser depuis 10 ans sur 5 véhicules différents de plus de 20 ans (twingo, clio, X5, citroën C5 et cayenne turbo), je peux certifier qu'il y a un impact très positif, moteur moins bruyant, odeur à l'échappement réduite (surtout le 3.0d BMW),baisse de la consommation (et je ne travaille pas chez eux). Je les utilise lorsque j’achète un véhicule d'occasion qui à plus de 10 ans pcq oui rapprocher les vidanges c'est évident comment changer les filtres, bougies, etc...mais à plus de 150 000km ça ne changera pas l'état "l'encrassement"... A utiliser suivant les préconisations du fabricant et ça ne coutera pas plus cher que les carburants Excellium qui ont aussi leurs sujets sur internet car trop riche en "additif" (il faudrait voir si ce ne sont pas les mêmes ?!) et très cher, à utiliser de temps de temps. A chacun sa philosophie mais avant de juger il faut obligatoirement les avoir utiliser et correctement.
JeanMi94
Cayenne: V8 turbo
