[Modele 958] Klaxon
Re: Klaxon
Messagepar Tazer » Mer 4 Sep 2024, 21:08
Il n'y a plus la masse au pied du siège conducteur sur un 958 ?
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Jeu 5 Sep 2024, 13:03
Bonjour Tazer,
Je ne sais pas du tout, il faut que je regarde.
Comment cela se présente t’il ? Une cosse comme un peu celle sur les batteries ou sous le capot ?
Parce que (rien à voir) quand j’avais installé l’antivol (sieste au volant) fixé sous le siège je n’avais rien remarqué !?
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Re: Klaxon
Messagepar Tazer » Jeu 5 Sep 2024, 13:18
Sur le 957 tu as un cache en plastique au pied du siège conducteur côté intérieur.
En dessous tu as la tresse de masse en direct batterie fixée par un 12 pans de 12 ou XZN de 12.
Cela débranche complètement la batterie.
A voir si tu as pareil sur ton 958.
Re: Klaxon
Messagepar COYOTE51 » Jeu 5 Sep 2024, 15:36
Normalement oui.
n° 35 :wink:
Pascal, en 958 S, sur Reims
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Klaxon
Messagepar Sploutch » Jeu 5 Sep 2024, 16:13
@ Tazer,
Merci de ces précisions.
@ COYOTE51,
Merci également pour le complément avec schéma (éclaté)
Je vais aller regarder !
Donc si j'ai cette masse, je débranche et je suis les consignes données précédemment dans ce sujet, pour démonter en sécurité le centre du volant avec l'air bag.
Vu que je démonte l'alimentation complète du Cayenne, une fois rebranché, je ne vais pas rencontrer de problème particulier avec tableau de bord, pcm ou je ne sais quoi d'autre.
L'électronique en général quoi ?
Merci encore !
Modifié en dernier par cayann le Jeu 5 Sep 2024, 19:33, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Image©
Repère ici
Sploutch
Re: Klaxon
Messagepar COYOTE51 » Jeu 5 Sep 2024, 17:13
Je ne me souviens plus lorsque j'ai changé ma batterie, mais selon l'accessibilité, tu débranches le fil de masse ou directement à la cosse.
Concernant les alertes au tableau de bord, les spécialistes confirmeront ou non, mais normalement, si tu as quelques alertes, elles disparaitront aux premiers tours de roues. :wink:
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Jeu 5 Sep 2024, 17:33
Ok, merci ! :wink:
Je viens de regarder. Je ne suis pas un spécialiste, mais je n'ai pas vu de cosse de masse.
je n'ai vu qu'un gros fusible rouge. J'ai sans doute mal regarder, mais je ne vois pas trop comment accéder mieux.
Je vous joint trois photos
Aperçu siège reculé
Aperçu lorsque je soulève l'ouverture (grande)
Aperçu lorsque je soulève l'ouverture (petite)
Image©
Repère ici
Sploutch
Re: Klaxon
Messagepar COYOTE51 » Jeu 5 Sep 2024, 17:43
Ben en fait, tu n'as pas le choix que de démonter le siège conducteur... :lol:
COYOTE51
Cayenne: 958 S
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Jeu 5 Sep 2024, 17:53
COYOTE51 a écrit:Ben en fait, tu n'as pas le choix que de démonter le siège conducteur... :lol:
Ok ! Merci
Démontage complet, pour accéder a cette masse sur la batterie ?
Image©
Repère ici
Sploutch
Re: Klaxon
Messagepar Sploutch » Mar 1 Oct 2024, 13:53
Je fais un petit retour de situation suite au lubrifiant et message que j’avais écrit.
Sploutch a écrit:Bonjour,
Pour ma part le lubrifiant n'a donné aucun résultat.
J'espérais pourtant, rien que pour m'éviter la contrainte (accès) de débrancher la batterie pour accéder en sécurité au centre du volant avec l'air bag.
Ayrton 01 a écrit:Hello Sploutch,
Celui-ci devrait satisfaire à tes besoins. :wink:
https://www.oscaro.com/degrippant-lubri ... TEEALw_wcB
Bon dimanche. :bye:
Le centre du volant revient bien maintenant.
Le produit a du faire son effet lentement depuis début septembre.
Donc pas besoin de démontage pour moi et pour le moment en tout les cas.
Merci à tous et à Bernard pour le lien et conseil !
Image©
Repère ici
Sploutch
