Trop plein huile pont avant
Messagepar GSR666 » Mar 30 Juil 2024, 10:07
Bonjour à tous ,
Je viens de changer mon pont avant par un modèle en échange standard de chez GTH Transmission .
Problème , l'huile remonte par la mise a l'air libre du pont , j'ai vérifier j'ai bien mit la bonne quantité (a peine 1L ) en 75w90.
Le phénomène se produit après quelques minutes de roulage (donc a chaud).
D'où pourrait venir le problème , je ne connais pas bien le fonctionnement exact d'un pont donc je sèche .
Merci d'avance pour votre aide !
GSR666
Re: Trop plein huile pont avant
Messagepar ddada » Mar 30 Juil 2024, 11:04
Pour quelle raison as-tu changé ton pont avant :interro: :bye:
Messagepar GSR666 » Mar 30 Juil 2024, 12:09
Les roulements étaient HS
GSR666
Messagepar jetrider » Mar 30 Juil 2024, 20:16
La mise à l'air est connectée à un tuyau, est-ce bien le cas sur ton pont?
Messagepar GSR666 » Mar 30 Juil 2024, 21:00
Oui il est bien connecté a un tuyau qui remonte le long du moteur .
L'huile remonte par ce tuyau .
GSR666
