[Modele 957] Heu ??? Manquerait pas un truc ?
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 25 Juil 2024, 13:04
Cayenne V6 essence de 2008.
Petite découverte et interrogation... Normal que cette sorte de filtre blanc soit raccordé à rien ?
Côté avant droit, passager.
Ai parcouru tous les schémas sur RP et n'ai rien vu correspondant à cela.
Un ou une spécialiste des énigmes ? lol
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Heu ??? Manquerait pas un truc ?
Messagepar cayann » Jeu 25 Juil 2024, 19:47
Bonjour, normalement c’est raccordé au filtre a air , c’est la durite qui va au compresseur de suspension . La il a mis un filtre c’est deja pas mal .
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 25 Juil 2024, 20:02
Merci pour l'explication.
Donc si j ai bien compris, le filtre n'a rien à faire là et cette durite devrait être raccordée au filtre à air situé côté conducteur, il y en a qu un sur le V6, et de l autre côté va au compresseur de suspension.
A priori il ne manquerait alors que le bout de tuyau allant au filtre à air, plus le raccord bien sûr, mais ai rien vu de non connecté ou de libre sur la boîte du filtre à air.
Vais essayer de trouver sur les éclatés de RP, mais si quelqu'un avait éventuellement le schéma cela m aiderait, la référence alors là ce serait carrément la fête ..lol
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 25 Juil 2024, 20:30
Encore un truc inexplicable......Va me faire péter les un câble, ai pas dit durite..lol.
Je fouille dans tous les schémas que je trouve et ne vois absolument pas où pourrait se situer et raccorder le tuyau manquant, qui si j ai bien tout compris, permet d envoyer de l air filtré au compresseur de suspension. Et je n ai que la suspension en pneumatique, pas le châssis ni la barre stabilisatrice.
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 25 Juil 2024, 22:37
Mes investigations avancent
Ai trouvé schéma explicatif de la suspension pneumatique.
A priori le bout de tuyau allant nulle part est le 13, qui doit aller au filtre à air, mais je ne trouve pas à quel endroit sur le'filtre à air du V6...
Pierrot 64
Couleur: Beige
Messagepar Tazer » Ven 26 Juil 2024, 05:53
Tu demontes le filtre et son boîtier, tu verras ainsi ou est branché ce tuyau.
Messagepar JEFFSTAN » Ven 26 Juil 2024, 08:15
Pierrot 64 a écrit:Bonjour,
Ca ressemble à une valve de dépression, genre échappement mais en plastic :wink:
