[Modele 955] Panne suspension pneumatique.
Messagepar MaireCo » Mar 14 Mai 2024, 20:53
Je suis nouveau ici. Merci pour votre aide précieuse.
Je viens d’acheter une Cayenne 3.2L v6 essence de 2006.
Celui-ci a un soucis sur la suspension pneumatique qui me semblait pas trop grave mais je ne comprends pas comment faire.
J’ai deux défaut sur suspension.
DTC01776 unité commande régulateur d’assiette (E281)
DTC01437 adaptation inexistante ou erronée.
J’ai essayé de calibrer la suspension mais rien n’y fait. Le témoin reste au tableau de bord. Et revient directement après l’avoir effacé.
Je ne sais pas trop quoi faire. Je lis les défaut avec le VCDS.
Pourriez-vous me guidez ?
MaireCo
Cayenne: V6, 3.2 essence
Re: Panne suspension pneumatique.
Messagepar Tazer » Mer 15 Mai 2024, 07:29
Voir les bielettes sur les capteurs de niveau à chaque roue, soit l'une d'elle est cassée, mais tu aurais la voiture de travers, soit elles ont été remplacées par des bielettes réglables et mal réglées justement.
Elles doivent être réglées entre 7cm (réglage d'origine) et 8,5 cm maximum (rabaissement maxi supporté par le calculateur), en entraxe milieu des sphères de fixation.
Messagepar MaireCo » Mer 15 Mai 2024, 12:13
Okay je vais voir ça.
Avec le VCDS lors que je calibre. La hauteur donner (190) ne correspond pas du tout à la hauteur de mon véhicule, entre axe de roue et ailes je mesure 500mm mais je ne sais pas si je peux changer la correction ?
MaireCo
Messagepar NitrouS » Ven 17 Mai 2024, 11:05
Je crois que la hauteur du VCDS est entre le sol et la caisse
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar MaireCo » Mar 21 Mai 2024, 20:01
Bonjour, je vais regarder tout cela ces jours et vous tenir au courant. Sinon quelle est le bon programme pour les Porsche afin de lire les défaut au autre ?
MaireCo
Messagepar Tazer » Mar 21 Mai 2024, 20:48
VCDS le moins cher et le plus simple, PIWI le top mais cher et plus compliqué.
Messagepar MaireCo » Dim 7 Juil 2024, 12:14
Désolé pour l’attente. Pour le défaut de ma suspension j’ai débranché ma batterie durant ~1h j’avais une panne sur la Clim, compresseur HS…
Une fois la batterie rebranché je peux régler ma hauteur avec ma commande centrale ceci re fonctionne.
Mon autre soucis est que je n’arrive pas à calibrer avec le Vcds quand je mets les données demandées pour la hauteur il me marque "non admissible" même si je laisse les valeurs qui sont déjà affichées.
Avez vous une idée ?
Il ne me reste plus que un code défaut 01437. Savez vous d’où il vient ?
Merci pour l’aide.
MaireCo
Messagepar Tazer » Dim 7 Juil 2024, 21:23
01437 position de régulation non apprise. 005 réglage de base/adaptation inexistant ou erroné.
Messagepar Bernie2b » Ven 12 Juil 2024, 15:58
MaireCo a écrit:Bonjour,
Merci pour l’aide.
La valeur à entrer n'est pas la hauteur de caisse, il me semble me souvenir que la valeur est la mesure entre l'axe de la roue et le plot d'appui du cric .... ATTENTION, A CONFIRMER PAR D'AUTRES qui ont déjà fait ces réglages.
Bernie2b
Couleur: beige
Messagepar ddada » Ven 12 Juil 2024, 19:59
Si cela peut t'aider :bye:
Rabaisser les suspensions Pneumatiques.pdf
(240.71 Kio) Téléchargé 91 fois
Messagepar willy83fr » Dim 4 Aoû 2024, 13:43
J’ai moi aussi beaucoup galéré avec mon Cayenne. Tu devrais regarder les capteurs de hauteur qui sont sur chaque roue. Tu verras c’est très simple c’est les appareils à biellette. Tu dois en avoir un qui est défectueux car si un capteur de hauteur est défectueux le Vcds ne te laissera pas faire les réglages de base.
Est-ce que tu as bien rentré le code d’accès dans les Acces Sécurisés parce que les réglages de base se font que si tu as rentré le code d’accès en bas à droite sur la fenêtre ton module suspension.
Il y a marqué Acces Securises tu cliques et quand tu clique ensuite dans la case pour écrire ton code il va te proposer les deux accès à partir de là, tu pourras faire tes réglages de base.
willy83fr
Cayenne: V8 4.5 turbo
Couleur: Noire
