[Modele 955] Message " défaut suspension pneumatique intervention "
Messagepar nicodu01 » Mar 25 Juin 2024, 19:51
Sur mon cayenne turbo de 2003, j'ai ce défaut tout le temps : "défaut suspension pneumatique intervention".
La voiture monte et descend avec le sélecteur, j'ai changé le joint du piston du compresseur et c'est toujours pareils...
Avec un petit appareil de diag, je n'ai pas de défauts qui remontent !
Avez-vous des pistes pour résoudre ce problème ?
Merci par avance
nicolas
nicodu01
Cayenne: V8 turvo 450ch
Couleur: black
Re: message "défaut suspension pneumatique intervention"
Messagepar Tazer » Mar 25 Juin 2024, 20:11
Compresseur HS.
Messagepar nicodu01 » Mar 25 Juin 2024, 20:19
Bizarre, car elle monte et elle descend bien ! J'ai un doute pour moi le compresseur fonctionne...vous en êtes sur ?
nicodu01
Couleur: black
Messagepar nicodu01 » Mar 25 Juin 2024, 21:05
je ferais un test ce week-end en me servant du compresseur pour gonfler une roue pour en être sûr, en tout cas merci pour l'info
nicodu01
Couleur: black
Messagepar Tazer » Mar 25 Juin 2024, 21:55
La voiture réagis vite quand on la fait monter, genre une minute par palier ?
Messagepar nicodu01 » Mar 25 Juin 2024, 22:23
Je n'ai pas chronométré mais c'est effectivement en moins d'1 minute.
De temps en temps le compresseur se met en route et après il s’arrête, rien d'anormal pour moi.
nicodu01
Couleur: black
Re: Message " défaut suspension pneumatique intervention "
Messagepar Tazer » Mer 26 Juin 2024, 14:51
Pour te donner une idée, avec mon compresseur neuf, la voiture monte en 15 secondes entre chaque palier.
Messagepar nicodu01 » Lun 22 Juil 2024, 16:46
Re-bonjour après une pause...j'ai bien changé le joint du piston du compresseur et moi aussi ,mon cayenne met environs le même temps pour changer de positions.
Le défaut disparait et apparait toujours... J'ai le contrôle technique en fin de semaine !
Quelqu'un peut me dire comment fonctionne la chaîne de défaut ? C'est un capteur de pression ? Si oui , où ce trouve t il ? On peut le désactiver, ou le shunter ?
Merci pour vos réponses
nicodu01
Couleur: black
Messagepar nicodu01 » Lun 22 Juil 2024, 16:47
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas de fuite d'air, sinon la hauteur changerais avec le temps !
nicodu01
Couleur: black
Messagepar cayann » Lun 22 Juil 2024, 18:54
Bonjour, ca peux venir de l’humidite.
Messagepar nicodu01 » Lun 22 Juil 2024, 19:24
Pour l'humidité, c'est à quel endroit qu'il faut regarder ?
nicodu01
Couleur: black
Messagepar Tazer » Lun 22 Juil 2024, 20:02
Aux niveau des deux capteurs d'accélération avants.
Ils sont au-dessus des amortisseurs sous le pare boue.
La résine de protection fini par se fendre et cela laisse passer l'humidité dans le capteur, ce qui le met en défaut.
Dès que le capteur sèche, le défaut disparait, également au démarrage le matin ou ce défaut apparaît au bout d'un moment.
Il faut passer les capteurs au four à 80 degrés pendant une demi heure et une fois froid, couler sur la résine une résine by-composants, pour étancher les capteurs.
J'ai fais la manip sur mon Panzer, les 2 capteurs étaient tout fendus.
Messagepar nicodu01 » Lun 22 Juil 2024, 20:08
Merci pour l'info, je vais me pencher dessus, je vous tiens au courant.
nicodu01
Couleur: black
Messagepar nicodu01 » Mar 23 Juil 2024, 10:23
pour info : j'ai trouvé sur le forum une doc ici pour le level control :
fiches-technique-cayenne-2003-2008-phase1-t7841.html
c'est le composent 8 en page 2
LEVEL CONTROL.pdf
(1.79 Mio) Téléchargé 1644 fois
nicodu01
Couleur: black
Messagepar nicodu01 » Mar 23 Juil 2024, 10:43
il y a une vidéo sur tiktok qui explique comment le démonter et le contrôler
https://www.tiktok.com/@repauto.01/vide ... 7005709600
:wink:
nicodu01
Couleur: black
Messagepar Tazer » Mar 23 Juil 2024, 14:15
Tu fais une recherche sur le forum avec les mots clés capteurs d'accélération, tu auras toutes les infos.
Messagepar nicodu01 » Mar 23 Juil 2024, 18:17
Il y avait bien des fissures.
Du coup passage au four et colle bicomposant dessus.
Pb de batterie donc démarrage demain pour la suite...
nicodu01
Couleur: black
Messagepar nicodu01 » Mer 24 Juil 2024, 12:38
Toujours le défaut "suspension pneumatique intervention" qui réapparait et disparait...
Il y a moyen de contrôler la valeur des 2 capteurs : je possède le clone chinois du clip Renault ?
Ou peut-être le désactiver avec un paramètre ?
:roll:
nicodu01
Couleur: black
Messagepar Tazer » Mer 24 Juil 2024, 20:49
Si t'es capteurs sont bons, il te reste le bloc vanne avec sont capteur intégré, 60 € sur Aliexpress, et le compresseur si le remplacement du bloc vanne ne change rien, 150 € sur EBay.
Messagepar nicodu01 » Jeu 25 Juil 2024, 07:39
Merci pour l'info.
nicodu01
Couleur: black
