[Modele 957] Programmation Balast 957
Messagepar cobra34 » Dim 23 Juin 2024, 19:31
Est ce que quelqu'un du groupe a déjà reprogrammé un ballast sur un 957 avec un Piwis.
J'ai essayé de commander une version chinoise sur Aliexpress.. et ça a pas marché.
Un retour d'expérience serait enrichissant.
cobra34
Messagepar Legalisati0n » Dim 23 Juin 2024, 19:36
cobra34 a écrit:Bonjour
Hello,
Oui j’ai reprogrammé le mien récemment. Tu parles du ballast ou du piwis pour AliExpress ?
Tu dois théoriquement reprogrammer les deux. Parce que quand tu codes le nouveau ballast, Piwis applique la dernière version du firmware en sa possession et ce n’est généralement pas celui que tu as sur le ballast qui fonctionne. Mais bon c’est un détail.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Re: Programmation Balast 957
Messagepar cobra34 » Dim 23 Juin 2024, 19:51
Pour Aliexpress je parle du balast :lol:
Mais dans mon cas, il ne voyait pas le module
cobra34
Messagepar Legalisati0n » Dim 23 Juin 2024, 19:59
Tu avais les feux qui fonctionnent avant le changement du ballast ? Et maintenant ?
Essayes de brancher ton phare droit sur la fiche du gauche voir si piwis communique avec le ballast.
Essayes aussi de vérifier le fusible du ballast gauche, il y’en a un pour chaque ballast.
Tes câbles sont propre ou séchés et s’effritant? Le seul moyen de ne plus avoir de message a été de refaire tous les câbles dans mon phare.
Si il vient d’aliexpress c’est pas tout à fait un ballast ca y ressemble mais c’est juste un leurre pour ne pas avoir de message. Il n’y a pas de codage à effectuer donc pas de communication je pense.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar cobra34 » Dim 23 Juin 2024, 20:09
Dans mon cas, il y avait bien précisé sur le site, qu'iil faillait un codage du module.
Les phares fonctionnent, mais la partie motorisation ne fonctionne plus (alors que sur l'autre c'est bon)
J'ai fait le test de changer de phare et la motorisation fonctionne de l'autre coté.
Le câbles dans le phare sont pas en super état, isolations qui s'effritent en effet, j'ai refait l'isolation de 3 câbles.
Ou avait tu pris ta pièce de rechange ?
cobra34
Messagepar Legalisati0n » Dim 23 Juin 2024, 20:22
Alors que l’autre c’est bon? Ton ancien ballast c’était quoi le soucis ?
Essayes de démonter ton ballast droit du coup et branche le sur le phare de gauche et voit si ça communique et si le moteur bouge .
Sinon je pense que tu devrais déjà refaire ton câblage. Certains fils vont au ballast et ça pourrait venir de la.
Piwis communiquait avec ton ancien ballast enfin tu le voyais?
Le ballast je l’ai eu sur le bon coin.
Tu as le lien de ton ballast ali?
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar cobra34 » Dim 23 Juin 2024, 21:52
Donc pour résumer la situation :
Avec l'ancien balast, message ODB 'Erreur système projecteur"
Les phares fonctionnent normalement (sauf le projecteur latéral)
J'ai fait le test de d'intervertir les 2 modules, le problème de motorisation du phare change de coté.
Tu te souviens du lien de l'achat sur le bon coin ?
merci de ton aide :smile:
cobra34
Messagepar Legalisati0n » Dim 23 Juin 2024, 23:36
cobra34 a écrit:Donc pour résumer la situation :
Et tu arrives à communiquer avec piwis et ton ancien ballast? Je veux dire dans « identification étendue » tu vois son numéro de série et sa version de logiciel?
Non désolé, c’est trop ancien pour que je la retrouve mais c’était un particulier qui avait une épave dans le 06.
J’avais un soucis en borne 15 aussi voilà ce que dit Piwis sur ton code.
Legalisati0n
Cayenne: 957 turbo
Messagepar cobra34 » Mar 25 Juin 2024, 22:47
Je vais regarder cela ce week end.
Donc la version que tu a achetée est un version "officielle" qui venait d'un phare d'un autre cayenne.
merci
cobra34
