[Modele 957] Feux AV qui se déverrouillent tout seuls.
Messagepar Ayrton 01 » Sam 25 Mai 2024, 21:58
Hello les copains,
Depuis quelques temps, sur des trajets un peu longs, je me suis aperçu que mes feux avant se déverrouillent tout seuls et avancent de deux cms environ (comme quand on les déverrouillent avec la clé spécifique).
Rien de grave, je les repoussent à fond et on l'air de tenir...en apparence. Au bout de quelques temps, le phénomène se reproduit. :mur:
J'ai donc démonté les feux, verifié les glissières, verifié le système de verrouillage, tout fonctionne normalement et pourtant... :etrange:
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ici ?
Si oui, quel peut en être la source et quelle solution pour y remédier ? Je précise que c'est sur un 957 V6.
Bonne soirée à tous. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Re: Feux AV qui se déverrouillent tout seuls.
Messagepar Tazer » Sam 25 Mai 2024, 22:39
Tu trouves le système de verrouillage complet sur le net, je ne me rappelle plus ou je l'ai vu à pas cher.
Gaffe quand même, je me rappelle un membre qui a perdu ses deux phares lors d'un gros freinage. :bye:
Messagepar laber76 » Dim 26 Mai 2024, 08:08
Mon phare avant droit avait tendance à bouger dans son logement.
Remède: commande platine de phare chez "rose passion" (env 104 € avec fdp) et remplacement. On sent bien que le verrouillage est beaucoup plus raide.
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Messagepar cayann » Dim 26 Mai 2024, 08:51
Messagepar Ayrton 01 » Dim 26 Mai 2024, 10:51
Hello les copains,
Merci pour vos réponses, je vais reverifier pour essayer de comprendre où est l'usure qui fait que le verrouillage n'est plus optimum.
Au final, je commanderai certainement 2 glissières avec verrouillage neuves.
Bon dimanche à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar christiang78 » Lun 27 Mai 2024, 09:15
Bernard, ton verrouillage sur 957 est-il ''franc'' ? (c'est à dire qu'on ''sent'' que cela force un peu et puis on a un bruit sec et le phare est verrouillé)
Messagepar Ayrton 01 » Lun 27 Mai 2024, 18:34
Hello Christian,
Oui et non, on sent bien un léger effort au dernier moment mais sans plus. Pas un clac par ex comme quand on verrouille une fixation de ski.
Je crois avoir trouvé d'où venait le problème (pas sur à 100/100), le joint en caoutchouc qui fait le tour du phare normalement rentre un peu dans l'aile normalement et là, il buttait sur le bord ce qui à mon avis empéchait peut-être le verrouillage total ? :etrange:
J'ai fais 100 bornes aujourd'hui en passant pas sur pas mal de dos d'âne et bien les phares sont restés à leurs place.
Avant, à la limite, je pouvais les sortir sans me servir de la clé, là, il faudrait vraiment forcer pour le faire. Je vais d'ailleurs passer un peu de produit silicone en bombe sur ce joint pour qu'il ne force pas sur le bord de l'aile au moment de verrouiller
(quand je rentre de vacances).
Je met deux photos avec les joints bien positionnés.
Bonne soirée. :bye:
Ayrton 01
Messagepar christiang78 » Mar 28 Mai 2024, 15:43
Tu as trouvé, c'est nice !
Messagepar Tazer » Mar 28 Mai 2024, 17:24
Il faut dire que ce système est hyper pratique pour démonter (voler) très facilement nos phares.
Par contre à la repose je galère toujours avec celui côté conducteur, l'autre côté je le repose les doigts dans le pif, incompréhensible. :etrange:
Messagepar christiang78 » Mer 29 Mai 2024, 11:06
Pareil, pour re-rentrer ce fichu phare dans la coulisse en plastique, ma ma mia on peut y passer facile plusieurs dizaines de secondes..
Messagepar Ayrton 01 » Mer 29 Mai 2024, 14:26
Au début, je galérais mais maintenant, çà va tout seul.
Il faut que le feux soit bien positionné dans l'axe des glissières et rebrancher la prise vraiment au dernier moment (à la limite de pouvoir passer la main) quand le feu est dans la bonne position, on peut l'avancer ou le reculer et ne dévit pas des glissières.
Pas facile à expliquer, mais vous aurez compris !!! :bleble: :lol2:
Ayrton 01
Messagepar Ayrton 01 » Mar 18 Juin 2024, 13:59
Hello les copains,
Je reviens vers vous avec une solution qui va améliorer le verrouillage des deux feux AV. :LOL:
Je me suis aperçu que l'axe de verrouillage en inox a du jeu latéral (+ ou - 4mm) certainement d'origine je pense.
Donc, j'ai emmenché de la durite sur le petit axe qui est perpendiculaire, comme il vient frotter contre un guidage du phare, ça va forcément réduire le jeu latéral (ça c'est vérifié) et aussi forcé légèrement (la solution est là à mon avis) quand le feu est enclenché à fond. Il faudra que je vérifie à l'usage en roulant, mais déjà le verrouillage est beaucoup plus franc. Si ce n'étais pas suffisant, je referais un test avec de la durite légèrement plus épaisse.
Deux photos pour imager mes propos :
Bonne journée à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar Ayrton 01 » Dim 1 Sep 2024, 14:57
Hello les copains,
Je reviens vers vous deux mois après avoir testé mon petit système pour améliorer le verrouillage des feux avants. Eh bien...Bingo, le fait de réduire le jeu latéral du système de verrouillage en inox, mes feux ne se déboitent plus !!! :hourra:
Cout de la modif, zéro euro !!! :LOL:
Bonne semaine à tous. :broom: :bye:
Ayrton 01
Messagepar Planetegoa » Dim 1 Sep 2024, 16:48
Merci Bernard pour l’astuce.
J’ai eu aussi, il y a quelques temps, des déverrouillages intempestifs.
Je vais tester ton astuce.
:bravo:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
