[Modele 957] voyant moteur clignote et moteur broute
Messagepar Jp453 » Mar 12 Mar 2024, 10:42
Je possède un Cayenne 957s de 2008 aucun problème avec lui à part maintenant.. il broute avec une perte de puissance et le logo moteur qui clignote au tableau de bord.
A 144.000 kms, les bobines et les bougies ont été changé il désormais il a 172.000 kms maintenant.
J’ai lu que mes symptômes serait peut être ça ? vous en pensez quoi ? En concession Porsche on me parle de 2 versions de bougie. Quelqu'un aurait-il les références des bougies et des bobines ?
un grand merci d'avance.
Jp453
Cayenne: Cayenne 957 s
Couleur: Olive
Re: voyant moteur clignote et moteur broute
Messagepar Fab957 » Jeu 6 Juin 2024, 14:16
a ce kilométrage et avec ces symptômes ça peut être la pompe HP
tu as un code défaut ?
Fab957
Messagepar Planetegoa » Jeu 6 Juin 2024, 20:59
Ou une bobine HS.
J’ai eu mis des bobines « génériques » , 1 HS après peu de km, puis une autre.
J’ai changé les huit par des Beru.
Posséder une valise, type Durametric, est un très bon investissement car renseigne sur beaucoup de pannes.
Grâce à elle, en 5mn, j’ai pu identifier La bobine défectueuse.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Jp453 » Ven 21 Juin 2024, 09:14
Fab957 a écrit:a ce kilométrage et avec ces symptômes ça peut être la pompe HP
Bonjour oui p1023
Jp453
Couleur: Olive
Messagepar ddada » Ven 21 Juin 2024, 14:33
Messagepar gael56 » Lun 9 Sep 2024, 22:54
Juste pour info tu as pu résoudre ton problème et si oui quelle a été la solution trouvée ?
J'ai un peu les mêmes symptômes.
gael56
Messagepar Jp453 » Mer 23 Juil 2025, 10:41
Non, changement des pompes immergées, réparation de la pompe hp, filtre à essence et les 8 bougies, il tourne mieux mais en accélération il patine.
Pour une meilleure expérience de lecture par tous les membres du forum, il serait super si tu pouvais faire un petit effort sur la mise en page et la ponctuation dans tes prochains messages.
Cela permettrait à chacun de mieux suivre tes contributions, surtout quand les sujets sont techniques ou détaillés.
Merci d’avance pour ta compréhension et ta participation ! :wink:
Jp453
Couleur: Olive
Messagepar Jp453 » Mer 23 Juil 2025, 10:42
oui p1026 jai chenger les 2 pompes et reperer la pompe hp
Merci de relire avant de poster c'est illisible, le correcteur automatique est ton ami.
Jp453
Couleur: Olive
