par chris31 » Mer 13 Mar 2024, 16:53
Salut !!
Je pense qu'en dormant dehors, ton PC a du absorber de l'humidité, surtout sur les parties en contact avec l'extérieur... (l'eau qui s'infiltre par les gaines AR en haut du hayon quand il est fermé, par le cache ecrou de l'essui-glace AR). il faut être patient, en 1er regarder toujours les fusibles, ensuite les connectiques, qui elles se trouvent derrière le panneau du hayon. Déclipse la garniture entièrement, et déclipse toutes tes connectiques. si tu peux avec une toute petite brosse en laiton, tu grattes les embouts, un coup de nettoyant contact, tu laisses toujours sécher le produit avant de reclipser.
Mais si tu as sous la main de la graisse contact diélectrique, tu en mets sur les contacts avec une brosse a dent, ou un coton tige. Démonte tes feux AR et fait pareil a y être. déclipse le cache de l'essui-glace, entrouvre ta glace de hayon, coince la avec un chiffon pour ne pas qu'elle se referme. en soulevant ta vitre, tu verras un cache ou se situe derrière, la connectique du bouton pour ouvrir aussi manuellement ta vitre, sans passer par la télécommande. déclipse et fait pareil. Toutes les connectiques derrière la garniture hayon tu fais pareil. il se peut aussi, que tu ais de l'humidité dans la gache de verrouillage du coffre hayon. Avec un séchoir, ou un pistolet thermique (c'est mieux) tu déshumidifies le bloc serrure a 30cm de distance, pas plus prés. Cool, plusieurs fois, par intervalles de 10s.. faut pas rester lonptemps dessus. la condensation disparaitra. Par contre, tu attends bien 3 a 4Mn et tu bombardes avec du nettoyant contact dedans.. tu trouveras toujours un petit orifice ou une petite fente pour y glisser le tube long fourni avec ton nettoyant contact.
Voila, tu fais déjà cela. ensuite tu reclipses tout, et tu essayes. a être démonté, (la garniture du hayon) va voir norauto, feuvert, un copain, ou toi, si tu sais te servir d'un Ohmmètre, pour voir si la serrure electrique ne déconne pas aussi.
Tiens moi au jus, si je puis dire !!!! on va y arriver !!!!
