[Modele 957] Ou se trouve le capteur d'accèlération svp ??
Re: Ou se trouve le capteur d'accèlération svp ??
Messagepar Steph33 » Sam 17 Fév 2024, 23:29
Super merci pour la réponse. Donc en terme de compatibilité on est bon ? Aucun risque de changer la lettre ?
Steph33
Messagepar cayann » Dim 18 Fév 2024, 00:23
Il faut juste que cela soit compatible dans le PET Porsche .
Messagepar Steph33 » Lun 26 Fév 2024, 22:07
Bonsoir tout le monde
Pour information j'ai effectué le changement de capteur ce jour et toujours le même problème malheureusement. Le défaut système châssis reste présent et après passage à la valise le code erreur revient.
CODE 0139 OPEN CIRCUIT / SHORT CIRCUIT TO GROUND
Capteur accélération de carrosserie avant gauche.
Dernière précision la broche de fixation entre le modèle finissant par la lettre E n'était pas identique à celui se terminant par D.
Si quelqu'un voit un élément de réponse je suis preneur ...
Pièce achetée défectueuse également ? Problème de compatibilité ? Autre problème ne provenant pas directement du capteur ?
Steph33
Messagepar Tazer » Mar 27 Fév 2024, 11:29
Il y a un droit et un gauche et un arrière qui est complètement différent des deux autres.
Capteur arrière
Capteur avant droit souvent lettre B ou autre lettre
Le capteur gauche n'a pas de lettre. :bye:
Messagepar Steph33 » Ven 1 Mar 2024, 23:47
Bonsoir
Effectivement merci pour la précision et du coup ce n'est pas la bonne pièce. C'est bien le capteur arrière :snif:
J'ai donc un capteur arrière à vendre :lol2:
Et puis on repart à la recherche de la bonne pièce.
Je vous tiens au courant de la suite
Steph33
Messagepar dunke1958 » Mar 3 Juin 2025, 00:24
chrisjuan a écrit:Nikel merciiii, j'ai fais les 118 pages et bien sur c'était à la fin...
Et je risquais pas de le trouver à l'arrière il est dans le coffre !!!
Je vais allez voir tout ça demain aprem
Merci encore à toi
Où ça dans le coffre ?
Près de l'emplacement du module de contrôle de suspension ou lecteur de disque ?
Près du pneus de secours ?
Merci d'avance
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
