Attention Système Châssis
Messagepar Akhlan » Sam 16 Déc 2023, 10:30
Hello,
J'ai ce message d'erreur à l'écran depuis ce matin... Je suis en déplacement à la frontière Luxembourg/ Allemagne à 700km de chez moi (Rennes), c'est grave, c'est quoi ?
Du coup j'ai fait un coup de Tork et j'ai 3 messages mais je ne pense pas qu'il y ait de rapport...
Motopropulseur
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Re: Attention Système Châssis
Messagepar Tazer » Sam 16 Déc 2023, 14:53
Compresseur hs. :bye:
Messagepar Akhlan » Dim 17 Déc 2023, 19:21
à l'arrêt, la suspension descend, monte, s'assoupli et se rigidifie parfaitement, tout fonctionne donc ce n'est pas le fusible PDCC... Je roule un mètre, même sur du plat, et l'alarme apparait mais je peux tout de même modifier la suspension en roulant et à la conduite, je ne remarque vraiment aucune différence....
EDIT :
Je viens de voir une vidéo ou avec ce soucis, le mode Turbo ne fonctionnait plus, je vérifierai...
Je n'ai pas pensé à vérifier le niveau du bocal PDCC, à faire demain...
Je vais au garage demain matin vois ce qu'ils en disent mais j'espère pouvoir rentrer en Bretagne pour les fêtes....
Akhlan
Messagepar Akhlan » Jeu 28 Déc 2023, 18:38
Alors,
résultat sur la valise au Luxembourg, rien et comme ils fermaient le soir même, ils ne pouvaient pas prendre ma voiture dans leur garage...
Vu que je voyais aucune différence à la conduite, pas de soucis pour monter ou descendre la voiture, aucune fuite visible... J'ai pris la route et RAS, je suis arrivé en Bretagne sans soucis mais toujours avec l'alarme... Avec l'autoroute, j'ai remarqué qu'elle n'apparaissait pas si je roulais lentement pour sortir des aires d'autoroute, en marche arrière, et même à 130 à plat sur l'autoroute, mais dès que je prenais une secousse sur un pont par exemple, l'alarme apparaissait...
Je suis allé voir mon garagiste préféré et pareil qu'au Lux, rien sur la valise Bosch et pour lui, il va devoir prendre RdV chez Porsche si je veux aller plus loin... Ils ont regardé et n'ont rien vu de grave "à l'œil" mais le compresseur est bon, le circuit semble bon aussi, ils pensent tout les deux à un capteur d'assiette ou autre....
Du coup, je vais profité de mes deux semaines de congés et j'irais chez Porsche une fois de retour en Allemagne (en espérant qu'ils parlent Français :D)...
Je vous tient au jus ;)
Akhlan
Messagepar engineman » Ven 29 Déc 2023, 16:56
ca sent un probleme avec le pdcc.
verifie le niveau ,souvent les tuyaux souple des barres anti roulis fuit(avant/arriere).
Messagepar Akhlan » Lun 8 Jan 2024, 10:13
Tu me parles Chinois là :D
J'ai fait l'appoint en liquide hydraulique et l'alarme a disparu, je retourne en Allemagne jeudi, je prendrais un rendez-vous dans un garage à ce moment là, c'est une fuite sur le circuit hydraulique, maintenant c'est sur ;)
Akhlan
Messagepar Akhlan » Lun 8 Jan 2024, 18:39
quand j'ai l'alarme, je n'ai plus d'infos sur l'écran du Cayenne, entre autre l'essence et du coup, j'ai voulu afficher cette info sur mon autoradio Android via Torque mais pas moyen de trouver ce paramètre....
On peut avoir les infos sur le carburant restant, en litre ou en km sur Torque ?
Akhlan
Messagepar Akhlan » Mer 24 Jan 2024, 17:43
Je viens d'avoir un retour du garage ici au Luxembourg...
Stabilisateur hydraulique qui fuit
sonde radiateur qui reste ouverte ou un truc comme ça
légère fuite carter d'huile
J'aurais le devis exact demain matin en allant chercher ma voiture mais là, on m'a annoncé 6000€ de frais
Akhlan
Messagepar Akhlan » Jeu 25 Jan 2024, 19:03
Hello,
suite à une alarme "Attention Système Châssis", j'ai emmené mon Cayenne dans un garage au Luxembourg et ils m'ont diagnostiqué une fuite hydraulique sur la barre stabilisatrice (en attendant qu'ils aient une place pour moi, je remettais du liquide hydraulique dans le vase d'expansion et l'alarme disparaissait pour 2 jours)
Leur devis arrive à 6015€ (ça comprend aussi la réparation d'une fuite sur le carter, le changement d'un thermostat (94810612501) et d'un transmetteur hall (99760610601) donc je pense que pour la barre on doit être autour des 4000€ / 4500€
95834370302 - Barre stabilisatrice -- 2544.94€
N10612102 - Vis à tête hexagonale (2 pièces) -- 7.68€ x 2
95534379300 - Silentbloc (4 pièces) -- 24.54€ x 4
95535911203 - Durit -- 109.51€
95835911101 - Durit -- 109.51€
En regardant chez Rose Passion, j'économise déjà 650€ par rapport au garage sur les pièces.... Frontalier avec l'Allemagne je vais aussi essayé de regarder chez eux mais ou vous achèteriez ces pièces pour faire le plus d'économie possible et est ce que c'est faisable par un particulier avertit ? (pas moi :D)
Akhlan
Messagepar cayann » Jeu 25 Jan 2024, 19:05
Messagepar Akhlan » Jeu 25 Jan 2024, 19:10
:wink:
Akhlan
Messagepar engineman » Ven 26 Jan 2024, 19:22
Les Barres ne sont pas à remplacer uniquement les flexible.
Ton garage ne connais rien et veux te faire passer une grosse facture.
Il te prenne pour un pigeon.
Messagepar Akhlan » Ven 26 Jan 2024, 23:27
Ce n'est justement pas mon garage, je suis en saison à 2000km de chez moi....
Akhlan
Messagepar Marc-Antoine » Sam 27 Jan 2024, 09:43
En Suisse?
Messagepar Akhlan » Sam 27 Jan 2024, 10:29
Non je taf au Luxembourg et le dors en Allemagne
Akhlan
