Messagepar Marc-Antoine » Jeu 12 Oct 2023, 21:45
Moi c'était entre la 4 ème et la cinquième vitesse un Boum de malade sous le véhicule.
Un Boum qui fait penser à un choc violent dans le dessous du cayenne
Messagepar Tech-Novice » Jeu 12 Oct 2023, 21:51
Ah oui quand même .
Non j’en suis pas là , mais j’avoue moi ça fait comme si je rétrograde un peu sec , une fois qu’il est presque à l’arrêt style quand j’arrive sur un rond points . Mais
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Jeu 12 Oct 2023, 22:56
Vérifie d'abord tes étriers, si les plaquettes sont usées différemment des deux cotés du disque et compare aussi l'usure entre l'étrier gauche et droit, c'est assez facile à voir.
Après il faut un kit de réparation avec joints, cache poussière et glissières neuves. :bye:
Messagepar Ludo2643 » Dim 15 Oct 2023, 09:25
comme on ne s'ennui jamais avec un cayenne dans tous les sens du terme, voici les travaux de la journée d'hier....:
- recollage du dossier du siège conducteur avec les pièces de soutien fabriqué par laber76
- fulldip smoke sur mes feux arrières et sur le cayenne turbo dont le gris s'effaçait un peu
- changement de la platine de feux avant gauche où j'avais eu un problème, il avait une fêlure au niveau du renvoi d'angle pour le verrouillage qui a finit par lacher en essayant par divers moyens de bloquer l'optique
- fin du changement des cables de phare, qui étaient cuits de chez cuits, les xenons faisaient des "flashs", je pense que c'était l'auto nivellement qui recommençait à chaque mouvements à cause des cables.
Quelques photos pour illustrer:
la platine avec le plastique qui avait laché
cable foutu
cable foutu 2
J'ai trouvé la platine de feux sur le site ovoko que je ne connaissais pas, ça m'est revenu à 28,99 euros fdp compris, imbattable :pitie:
Mais bon sur le principe d'optique sur glissière est une bonne idée, mais ils auraient pu mettre un peu plus de matière autour du renvoi d'angle car vu la force à exercer par étonnant que cela tende à tordre l'ensemble
Ludo2643
Cayenne: 4.5 V8 TURBO
Couleur: gris foncé
Messagepar Sploutch » Mer 18 Oct 2023, 12:33
Alors ce n’est pas aujourd’hui mais fin de semaine dernière.
J’ai changé le lettrage à l’arrière.
Il était aspect chrome et je l’ai remplacé par noir n’ayant pas de chrome sur le Cayenne.
Cela fait un rappel avec les touche noire existante est rend mieux à titre perso.
Ne tenez pas compte du côté sale sur la photo. Je viens juste de rentrer et il pleut :win:
Changement lettrage
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Messagepar pfopfo » Mer 18 Oct 2023, 13:28
Salut Sploutch,
Cela m'intéresse ! Où as-tu acheté les lettres et est-ce facile à changer soi-même ?
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Sploutch » Mer 18 Oct 2023, 14:27
Acheté sur internet.
Police identique à celle d’origine !
Bonne manufacture et adhésif spécial pour voiture. Le mec est sérieux !
Les prix me semble correct et surtout quand le produit est de qualité.
Je peux te donner le lien via mp si tu le souhaites.
Concernant la pose, je préconise de le faire par un temps ensoleillé. Et d’y aller avec délicatesse et méthode.
J’ai fait le choix de le faire lettre par lettre après avoir marqué chacune des lettres PORSCHE et le mot Cayenne avec un cadrage de niveau.
Pour les enlever, c’est bien la qu’il faut être délicat et concentré en prenant tout son temps, j’ai opté pour une lame de cutter, les petites qui sont souple.
J’ai tenue la lame de par et d’autre pour la passer sous les lettres et en la courbent légèrement sans toucher la carrosserie bien sur.
En fait, j’ai passé ma lame entre la lettre et son adhésif. Ensuite, j’ai pris un décapeur thermique au plus bas niveau température et à 25 Cm environs et très peu de temps pour enlever les reste de colle et d’adhésif.
Pour être sûr de ne pas endommager la peinture, on ne se rend pas toujours compte, j’ai laisser ma mains à côté du lettrage à côté, histoire de sentir la température.
Nettoyage ensuite a l’essence F et dégraissage au produit à vitre. Séchage rapide (soleil) et re positionnement de la nouvelle lettre.
Ainsi de suite pour les autres.
Pour le Cayenne idem, sauf que là il est d’un seul morceau.
Je l’avais déjà fait plusieurs fois, sur mon Touareg, dernièrement sur mon Pickup et là le Porsche. C’est à la portée de tous. Faut prendre son temps.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Tazer » Mer 18 Oct 2023, 17:51
Pour enlever les lettres ou logos il vaut mieux utiliser du fil de pêche, après avoir passer un coup de décapeur thermique ou sèche cheveux pour ramollir la colle.
Un cuter c'est très risqué pour la peinture.
Messagepar Ayrton 01 » Mer 18 Oct 2023, 18:08
:plus1:
Tu m'as devancé Didier, c'est exactement la réponse que j'allais faire !!! :LOL:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Sploutch » Mer 18 Oct 2023, 18:10
Tazer a écrit:Pour enlever les lettres ou logos il vaut mieux utiliser du fil de pêche, après avoir passer un coup de décapeur thermique ou sèche cheveux pour ramollir la colle.
Un cutter c'est très risqué pour la peinture.
Je ne parle pas de cutter ! (Relis) :hi:
Car si tu prends un cutter forcément tu vas faire des dégâts puisque tu vas te retrouver décalé, puisque tu vas tenir le cutter plutôt que la lame seule !
Mais si tu n’es pas habile de tes mains … mieux vaut effectivement prendre un fil de pêche assez costaud quand même, parce que tu vas vite comprendre ce qui va se passer, surtout si tu chauffes au décapeur ou sèche cheveux … :LOL:
Pour la lame de cutter SEULE si elle est glissée contre la lettre à décoller et maintenue de part et d’autre avec les mains il n’y a pas de problème.
La lame doit rester collée à la lettre et pas à la carrosserie !
Il faut bien sûr une lame neuve, qui coupe et avancer doucement sans vouloir cisailler comme un bourrin, être délicat et précautionneux, cela paraît de bon sens. :??:
J’aurais dû faire une vidéo tu aurais mieux compris la technique.
Je n’ai à aucun moment touché la carrosserie et/ou fait de marque.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Tazer » Mer 18 Oct 2023, 18:33
Cutter ou lame de cutter peu importe, les carrossiers enlèvent les logos au fil de pêche, ça n'a rien à voir à être doué ou pas.
Je n'ai pas dis que tu avais abîmé quoi que ce soit et ne me prend pas pour un demeuré je n'ai pas besoin de vidéo pour comprendre comment tu as fais.
Par contre toi tu en as besoin alors voilà une vidéo, tu peux même aussi utiliser du fil dentaire.
Messagepar Sploutch » Mer 18 Oct 2023, 18:41
Bref, polémique qui ne sert à rien, je ne surenchéri pas :bye:
pfopfo a écrit:Salut Sploutch,
pfopfo, je reviens sur ta question.
Oui c’est facile.
Et comme mentionné si tu veux je te communique via mp le lien d’achat.
Produits de bonne qualité et … français.
:win:
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Tazer » Mer 18 Oct 2023, 18:49
sploutch a écrit:Bref, polémique qui ne sert à rien, je ne sur enchéri pas
Mieux vaut pas non, bonne idée.
Messagepar Sploutch » Mer 18 Oct 2023, 19:09
Oui c’est assez facile et accessible pour tous.
Et comme mentionné mais sûrement noyé dans les messages, si tu veux je te communique via mp le lien d’achat.
Produits de bonne qualité et … français avec un adhésif spécial.
@+ :win:
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Tazer » Mer 18 Oct 2023, 21:03
Sinon tu peux aussi donner le lien sur ton message, comme ça tout le forum en profitera.
Messagepar pfopfo » Mer 18 Oct 2023, 22:17
Merci pour ces précisions ! Et bravo pour le boulot propre. En effet très preneur du lien merci beaucoup. En MP ou ici à la portée de tous.
Bonne soirée !
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Tazer » Jeu 19 Oct 2023, 07:10
Messagepar Blackice » Jeu 19 Oct 2023, 08:59
Marre de ne pouvoir fixer correctement le téléphone quelque part de lisible au tableau de bord, j'ai finalement opté pour ce support acheté sur LBC pour 5€. J'ai racheté une grille supérieure pour ne pas abîmer la mienne et j'ai remonté le tout.
J'ai directement collé au pistolet à colle le support sur la grille (mais pas sur le tableau de bord).
J'ai ensuite glissé une bande de mousse (petit bout marron qui dépasse) au niveau de l'endroit où le téléphone sera afin qu'il soit bien pris et qu'il ne sorte pas.
L'ensemble tient très bien. A voir sur la durée.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar Blackice » Jeu 19 Oct 2023, 12:57
Photo avec un Iphone 8 Plus en place, prise à hauteur d'yeux! Aucune gêne pour voir à travers le parebrise.
Dès que j'aurais roulé un peu je vous dirais si cela tient bien ou non....
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Sploutch » Jeu 19 Oct 2023, 14:19
@ pfopfo, Envoyé hier par mp. Moins cher que sur Rosepassion et livraison gratuite. :win:
@Blackice, Je suis bien d’accord avec toi, c’est vrai que ce n’est pas évident à la fois de trouver le bon emplacement et aussi le bon support afin de ne pas tout dénaturer.
Pour ma part j’ai opté semaine dernière pour un support télescopique que j’ai logé dans le porte gobelet celui côté chauffeur, avec une petite adaptation maison, car je ne voulais pas le coller directement.
Pour ceux que ça intéresse je pourrai le montrer en photo.
Quand je ne m’en sert pas, je le rétracte et repli sur lui même. Outre cette particularité d’articulations, il a une multitude d’aimants 44 je crois, qui viennent maintenir le téléphone correctement dans n’importe quelle position. (Verticalement/horizontalement)
Le kit est fourni avec un cercle à glisser entre la coque et le tel ou à coller directement selon le téléphone utilisé.
Ceci est en option et prévu pour les téléphones qui ne sont pas de dernière génération.
Dans mon cas, j’ai un iPhone 14 pro max et il est déjà pourvu d’origine de ce côté magnétique. Je n’ai donc pas utilisé le kit d’adaptation.
Prix : 17,99€
Cf quelques photos.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Blackice » Jeu 19 Oct 2023, 16:59
Très beau support!!! :cool: :cool: :cool:
Si le mien soit ne maintient pas correctement le téléphone en place, soit ne reste pas bien collé sur la grille supérieure, je pense que j'irais vers ce type de support! :win: Merci du tuyau!
Et OK pour voir ton installation en photos. Perso, je trouvais que le porte gobelet était un peu bas pour une lecture facile. Avant, je bloquais le téléphone entre les boutons du PCM et la trappe ouverte du cendrier de la colonne centrale. Mais je devais quitter les yeux de la route trop longtemps à mon goût... surtout quand je cherchais les indications sur l'appli!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Sploutch » Jeu 19 Oct 2023, 17:58
@ Blackice,
Ce même support existe aussi avec une accroche sur la grille de ventilation ultra fixant aussi ou simplement collé comme tu l’as fait avec le tient. Cf photo.
(Ce n’est pas une pince comme on peu le voir souvent sur les fixations de grille d’aération bas de game)
C’est un crochet qui est sous tension. C’est impressionnant et il ne bouge pas du tout.
La fixation du tel reste la même que celle du modèle que je t’ai présenté ci-dessus.
J’ai les deux car j’ai pris l’autre pour le pickup.
Actuellement je suis en déplacement, je ne peux te le montrer. Je le ferai une fois à mon bureau.
Je vais te faire parvenir le premier que j’ai installé actuellement dans le Porsche.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Blackice » Jeu 19 Oct 2023, 19:43
Je me méfie des fixations dans les aérateurs, car j'ai rayé plusieurs ailettes et mon frère en a cassé une.
Je préfère une fixation en dur dans le tableau de bord.
Mais merci pour les infos!!! :cool:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Ludo2643 » Jeu 19 Oct 2023, 20:40
J'ai aussi un support magnétique très discret avec le même principe d'accroche sur les grilles, non pas une pince car pour en avoir utilisé auparavant ça vaut rien comme système mais un petit crochet qui vient l'attraper par derrière, ça ne bouge pas, je pense pas qu'on puisse abimer les grilles, c'est une bonne solution je trouve aussi.
Cependant ça coupe bien l'air de la grille concernée par contre....
Ludo2643
Couleur: gris foncé
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 19 Oct 2023, 21:23
J'en reviens un peu des support sur grille !
J'en ai deux (à induction, très pratique) et je trouve que ca vibre trop... Le téléphone fait des micros mouvements permanents et j'imagine que ça ne doit pas être top les pièces à l'intérieur.
Je pense revenir à une fixation 3M ou autre avec le même principe de chargement, vraiment génial au passage ! :cool:
