[Modele 958] Bruit métallique lors du démarrage moteur thermique
Messagepar Philippe H » Lun 14 Aoû 2023, 16:14
je constate un bruit métallique (aléatoire) lors du démarrage du moteur thermique de mon Cayenne Hybride (92A S Hybrid 3.0 DFI V6 AWD 24V 333/416 cv Boîte auto), genre bruit de casserole.
Ce défaut est aléatoire et plus fréquent à froid. La voiture a 230 000 km.
Quelles sont vos suggestions ?
bobines d'allumage, bougies, démarreur, batterie...
Par ailleurs, quel est l'outil de diagnostique électronique le plus adapté pour ce véhicule ?
Par avance merci à tous.
Philippe.
Philippe H
Cayenne: S E-Hybrid
Couleur: Brun
Re: Bruit métallique lors du démarrage moteur thermique
Messagepar Tazer » Lun 14 Aoû 2023, 17:56
Pour l'outil de diag le PIWI pour les 958 et après.
Pour ton bruit difficile à dire comme ça, il faudrait que tu arrives à l'enregistrer et le mettre sur le forum pour avoir des réponses fiables. :bye:
Messagepar Lexou » Mer 16 Aoû 2023, 20:40
Courant sur le 3.0tfsi qui est aussi sur les S4 S5 etc le tendeur de chaine il y en a 3-4 et souvent celui du haut au démarrage à un peu plus de mal et ca disparait en 3 sec une fois la pression d'huile.
Lexou
Cayenne: v6 hybrid
Messagepar Gyro64 » Sam 7 Oct 2023, 11:10
Sur un Cayenne Hybrid de 2011, il y a le meme bruit, peut être un galet…mais j ai l impression que c est quand il est en « accéléré » car quand le ralentit retombe, à sa vitesse de fonctionnement, plus de bruit…
La vidéo ne passe pas ici.
Cayenne S 4.5V8 de 2005 / Cayenne S Hybride 3.0 V6 2011
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar pfopfo » Lun 9 Oct 2023, 11:01
Philippe H a écrit:Bonjour,
Philippe.
Worst case cela peut être le catalyseur. As-tu un voyant au tableau de bord ?
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Gyro64 » Lun 9 Oct 2023, 11:28
Un voyant moteur orange apparaît et disparaît à sa guise, de manière totalement aléatoire sur des milliers de km, sans incidence sur le comportement du véhicule. En ce moment il est éteint. Cet été durant les vacances il était allumé sur 3000km
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar pfopfo » Lun 9 Oct 2023, 11:48
C'est +/- ce que j'ai eu, au début le voyant était aléatoire. Puis permanent. Puis clignotant de façon aléatoire. Le tout avec un bruit de casserole de plus en plus présent (je parle d'une évolution sur plus de 50 000 km). C'était le cata.
Mais il faut un passage à la valise pour confirmer
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Gyro64 » Lun 9 Oct 2023, 12:21
Ah ok merci, c était vers quel kilométrage?
Là un peu moins de 190.000km avec pas mal de ville.
Ça vous le faisait surtout à froid, et au ralenti juste ?
J'ai un vcds. J'ai ajouté une ligne de code comme pour les modèles 955 , mais suis pas sur d'avoir bien renseigné les calculateurs, du coup ça plante quand le diagnostique se lance et pleins de calculateurs ne sont pas joignables.
Personne n'a de valise proche chez moi au pays basque 64.
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar pfopfo » Lun 9 Oct 2023, 12:37
Cela a commencé à 165k km (voyant moteur orange allumé) et j'ai changé le cata à 215k km (voyant moteur orange allumé, parfois clignotant, alerte furtive "anomalie système hybride", rares moments où le moteur se mettait en mode dégradé sans pouvoir passer 3000 tours)
C'était surtout à froid et au ralenti en effet que l'orange clignotant était présent, donc sur la fin je roulais beaucoup en manuel et à plus de 3000 tours
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
Messagepar Gyro64 » Lun 9 Oct 2023, 13:26
Intéressant….
La commande suite en manuel, à plus de 3000tr/min changeait quelquechose ? (Décrassait ?).
Du coup le catalyseur a changer ce serait lequel (il est accessible où précisément ) ? et vous l avez pris à 300-500€ comme certains indiquent ici via oscuro (ou autre), ou bien un vrai bon pas chinois mais 2000€ ?
Message incompréhensible, merci de faire un effort de syntaxe et d'orthographe, de relire avant de poster etc....
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Messagepar pfopfo » Lun 9 Oct 2023, 14:26
Oui le moteur ne broutait plus, le fait de bien faire chauffer devait sans doute jouer au niveau du cata / des lambdas. Mais je ne suis pas mécano ni connaisseur. J'ai juste constaté que cela aidait. J'ai fait changer les catas par un garage spécialisé, je ne l'ai pas fait moi-même. Je ne sais donc pas vous dire où ils sont. J'ai commandé la pièce en référence dans ce fil sur le forum.
Mais je le répète, il faut faire un diagnostique avant toute action. Sinon vous risquez de changer une pièce onéreuse pour rien*...
*C'est les Centres Porsche qui font ça normalement :lol2:
pfopfo
Cayenne: S Hybrid
