Ayant mon 4ieme cayenne V8 je m'attaque à un souci que j'avais remarqué depuis l'achat, je trouve que le cayenne manque de couple en bas régime et marche fort haut dans les tours.
Je le branche au diag et je trouve :
P0018 Corrélation position du vilebrequin - position de l'arbre à cames rangé 2 capteur A
Pas de voyant moteur, juste un peu moins de pêche en bas dans les tours.
Pensez vous que ca peut être le capteur AAC ou bien un problème mécanique genre chaine détendue ou autre ?
Merci de votre aide
Une idée sur une modifications interne ou externe du Cayenne?
