[Modele 957] Problème de camera arrière
Messagepar HUGUES83 » Jeu 13 Avr 2023, 08:31
Je viens d'installer en supplément une camera arrière intégrée dans la plaque d'immatriculation et jusque-là pas de problème !
Hier en prenant la voiture, j'enclenche la marche arrière moteur tournant et bien ça ne marche pas !!
Elle fonctionne à l'arrêt donc juste en mettant le contact, dès que l'on démarre cela ne fonctionne plus !
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ? merci.
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Couleur: gris antracit
Re: probleme de camera arriere
Messagepar Tazer » Jeu 13 Avr 2023, 08:55
Mauvais branchement.
Au passage, si tu pouvais relire avant de poster et mettre les apostrophes, majuscules etc, ce serait bien, merci.
Messagepar Exaf » Jeu 13 Avr 2023, 17:08
si la caméra est utilisée en marche arrière, elle doit être branchée sur les fils du feu de recul...
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar mikavt » Ven 21 Avr 2023, 20:46
Salut Hughes,
Effectivement il faut connaitre les branchements qui ont été fait, ou le 12v a été récupéré, avec un bon metrix tu trouveras pourquoi en route ca marche pas !
Je viens d'installer la mienne et je l'ai branchée sur le feux de recul et ca marche nickel.
mikavt
Messagepar HUGUES83 » Sam 29 Avr 2023, 08:12
Bonjour , a ne rien comprendre elle fonctionne parfaitement depuis.
je précise que c est un modéle sans fils , et le jour ou ca c 'est produit j étais dans un parking souterrain !!
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
