[Modele 957] Ralenti instable cayenne turbo
Messagepar theodu60 » Ven 17 Mar 2023, 12:42
Bonjour à tous !
Petite galère du jour avec mon cayenne:
https://youtube.com/shorts/XJBzb2APDnQ
Je précise que je ne touche pas à la pédale d'accélérateur.
J'ai cru que c'était les bougies/bobines, j'ai donc suivi le super tuto sur le forum et j'ai bien changé les 8 par du neuf.
( 6 bobines fissurées sur le 8 :wacko: ) mais j'ai toujours ce problème...
Ca dure quelques secondes et ensuite plus aucun problème c'est stable.
Pas de soucis en partculier dans la conduite
Est-ce que vous avez une idée svp ?
theodu60
Cayenne: v8 4.8 TURBO 957
Re: Ralenti instable cayenne turbo
Messagepar engineman » Ven 17 Mar 2023, 14:36
Tu doit avoir une prise d'air côté admission.
Voir les tuyaux plastiques et joint collecteur peut-être
Messagepar theodu60 » Ven 17 Mar 2023, 15:26
Merci pour ton message engineman
C'est tout les trucs décrits ici ?
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... _Leaks.htm
theodu60
