[Modele 955] Problème pont avant
Messagepar Gauthier955 » Sam 11 Mar 2023, 10:30
Me voilà à 1000km de chez moi et le pont avant fait des siennes.
Quelqu'un à t il déjà démonté les cardans de roue avant et le cardant boîte de transfert pont avant, bloquer le dif centrale et rouler en 2 roue motrice ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Gauthier955
Cayenne: S 955
Re: Problème pont avant
Messagepar Tazer » Sam 11 Mar 2023, 12:46
Sans cardans tu vides les ponts de leur huile il me semble.
Messagepar BURN » Dim 12 Mar 2023, 00:19
Non pas sur le Cayenne.
Les cardans sont accouplés sur des tête sur le pont.
Néanmoins très mauvaise idée ce que tu souhaites faire, à mon sens tu vas y laisser la boîte de transfert surtout sur une telle distance.
De plus l’antipatinage ne va rien comprendre et tu risques tout simplement de ne pas pouvoir avancer.
Quel est ton problème avec ton pont ??
Messagepar jetrider » Dim 12 Mar 2023, 11:13
S'il commence juste à siffler tu peux rouler, si le bruit est déjà présent depuis longtemps ou très envahissant alors méfiance. Je pense également que tu vas flinguer la boite de transfert en désacouplant le pont avant.
Messagepar BURN » Dim 12 Mar 2023, 21:14
J’ai parcouru au moins 8000 kms avec un pont qui sifflait, par précaution j’avais fait une vidange avant un départ en vacances .
Sur la fin ça commençait à grogner un peu entre 80 et 120 km/h.
Donc si c’est juste ça, pas d’inquiétude tu peux rentrer chez toi.
Un pont ne lâche pas comme ça sans prévenir.
Sauf si ça fait déjà un moment qu’il ronronne et que tu as cassé quelque chose ?
