Voici la mésaventure que j’ai rencontré durant ces vacances.
Profitant du garage des mes parents pour bricoler mon Cayenne (remplacement des boutons de direction des évents de ventilation, graissage des joints de portes et vitres, nettoyage poussé…) , je m’attarde sur le coffre et notamment le haillon dont les garnitures ne sont pas correctement ajustées suite à un ancien démontage je suppose.
J’en profite pour accéder à l’intérieur du haillon pour retirer les anciens bouts de rivets de plaques qui se baladaient depuis quelques temps, je remonte très proprement le tout. Et la lors de la fermeture du haillon et du verrouillage centralisé, le klaxonne retentit signe d’un ouvrant mal fermé …..
Je contrôle toute les porte, le capot moteur’ la trappe à essence, et le haillon. Mais tout est parfaitement verrouillé.
Je pars rouler un peu, pas de messages au tableau de bords, mais toujours le même souci lors du verrouillage et l’alarme qui se déclenche au bout de 45 secondes …..
Je contrôle bien toutes les connections du verrou de coffre, les module électronique de fermeture… mais tout semble ok …. Passage à la valise au garage d’un ami (valise bosch) et un défaut non répertorié apparaît sur un module arrière…
Je décide donc de tout remonter proprement pour aller chez Porsche pour pousser le diag et la je me rend compte que le connecteur du dégivrage de la lunette arrière est dessoudé…. Je le recolle (à défaut de soudage, un bon coup de scotch américain) et la colle par magie ça remarche, plus de klaxon, ni d’alarme
Donc le système d’alarme est relié au dégivrage de la lunette arrière qui doit faire office de détecteur d’intrusion en cas de casse de la vitre …
J’ai perdu deux jours de recherche de panne alors que je l’avais vu dès le début qu'il était dessoudé ce connecteur..
L'éclairage, batterie et alternateur, contacteurs.
