Durite inconnue
Durite inconnue
Messagepar DarkVince » Dim 5 Fév 2023, 18:02
Avant de prendre mon cayou pour partir en vacance, j’ai inspecté le moteur et je suis tombé sur cette durite, et bien sûr débranchée !
Si vous savez ce que c’est et où elle se branche, ça me rassurerait
DarkVince
Couleur: Noire
Re: Durite inconnue
Messagepar DarkVince » Dim 5 Fév 2023, 18:10
Je précise : 957 3,6l de 2007
DarkVince
Couleur: Noire
Re: Durite inconnue
Messagepar BURN » Dim 5 Fév 2023, 19:57
Il n’y a rien de débranché sur la photo :etrange:
A priori dans ce coin là il y a la petite durite pour filtrer la suspension pneumatique.
Mais as tu cette option ?
Re: Durite inconnue
Messagepar DarkVince » Dim 5 Fév 2023, 20:01
Oui donc ça doit être relié à la suspension, mais je ne vois pas où
DarkVince
Couleur: Noire
Re: Durite inconnue
Messagepar cayann » Dim 5 Fév 2023, 20:09
Bonjour non elle va sur la boite a air.
Re: Durite inconnue
Messagepar BURN » Dim 5 Fév 2023, 20:29
Elle va sur la boîte à air théoriquement.
Mais cette pièce se casse souvent sur les Cayenne, et là de ce que je vois, le problème à été contourné avec un petit filtre de direction.
Durite inconnue
Messagepar DarkVince » Dim 5 Fév 2023, 22:04
Ok, donc je laisse comme ça ?
Ou il vaut mieux remettre une boîte à air ? Est ce que du coup la suspension serait moins efficace ?
DarkVince
Couleur: Noire
Re: Durite inconnue
Messagepar jetrider » Dim 5 Fév 2023, 23:18
Je pense qu'il faudrait vérifier qu'ils ont bouché le trou dans la boîte à air histoire de pas avoir une entrée d'air non filtré dans le moteur.
Re: Durite inconnue
Messagepar DarkVince » Lun 6 Fév 2023, 00:08
Tu peux me dire où se trouve la boîte à air ? Et si possible partager une photo ? Je ne vois vraiment pas ce que c’est , désolé
DarkVince
Couleur: Noire
Re: Durite inconnue
Messagepar cayann » Lun 6 Fév 2023, 06:06
Bonjour, c’est la boite noire avec le filtre a air dedans coté passage de roue .
Si tu ne sais pas situer les basic sur ta voiture surtout ne touche a rien et va au garage.
Durite inconnue
Messagepar DarkVince » Lun 6 Fév 2023, 09:43
Non je m’y connais suffisamment pour savoir que le filtre à air (j’ai toujours dit filtre à air et pas boîte à air ) est côté conducteur sur mon véhicule( c’est le 3,6l), c’est pour cela que je ne comprends pas pourquoi tu me parles de boîte à air de l’autre côté. A moins qu’il y ait une autre durite qui relie celle que j’ai prise en photo côté passager à la boîte à air côté conducteur.
DarkVince
Couleur: Noire
Re: Durite inconnue
Messagepar BURN » Lun 6 Fév 2023, 20:44
Au temps pour moi j’ai parlé trop vite pensant qu’il s’agissait du V8, avec 2 boîtes à air (une de chaque côté).
Néanmoins cette durite est probablement celle de la suspension pneumatique, ce qui explique qu’elle est relié par un petit filtre.
Je ne connais pas le V6 donc ce ne sont que des suppositions.
Re: Durite inconnue
Messagepar cayann » Mar 7 Fév 2023, 00:48
Idem
