[Modele 958] Découpe pare choc arriére
Messagepar cayann » Jeu 24 Nov 2011, 22:39
bonjour
suite au montage d un attelage électrique je recherche un gentil membre qui pourrait me donner les dimensions pour la découpe du pare choc arrière mais uniquement pour attelage électrique sur un Cayenne de 2009 modèle 957
et aussi la référence du boitier qui est dans la partie droite a coté de l ampli Bose merci
Re: Découpe pare choc arriére
Messagepar demassey » Ven 25 Nov 2011, 19:50
Salut cayann !
Sur mon S de 2003, j'ai cette option mais le p.c n'a pas de découpe :etrange: et tu dis que sur le phase 2, il y a une coupe à faire....par contre, pour le boitier, dis moi si sur le phase 1 c'est identique au tien je regarderai :hi:
demassey
Messagepar cayann » Sam 26 Nov 2011, 19:14
pour le boitier, il est du côté droit juste après l'ampli et le chargeur cd.
Dis moi combien de fiches sont connectées et leurs couleurs et si une fiche va du bouton d'ouverture-fermeture de l'attelage à ce boitier.
La découpe est sous le pare choc là où est rangée la boule d'attelage.
si tu peux faire des photos merci
Messagepar demassey » Mar 29 Nov 2011, 20:24
salut cayann,désolé mais je n'ai pas eu le temps de te répondre avant :master: je t'ai fait des photos pour que tu vois la découpe,en ce qui concerne le boitier,je ne sais pas si c'est celui que l'on voit en bas à gauche de la photo 2 ?je n'ai vu que ce boitier :etrange:
Uploaded with ImageShack.us
demassey
Messagepar cayann » Mar 29 Nov 2011, 20:59
Bonsoir demassey
merci pour les photos
le boitier et en haut a gauche sur la photo, sur la gauche du lecteur cd prés de la prise bleu ou encore plus a gauche
pour la prise verte en bas a droite elle a combien de fils
et ou vont les fils qui partent du bouton de commande qui actionne la sortie de la boule
merci
Messagepar demassey » Mer 30 Nov 2011, 18:11
salut,
pour la prise verte en bas,elle a 2 fil de bonne section 1 marron 1 marron/blanc,pour les fil qui partent du bouton ils partent dans le faisceau et pas possible de voir ou ils vont :cry2: je t'ai refait qq photos en espérant que tu vas te dépatouiller avec tout ça :??
demassey
Messagepar cayann » Mer 30 Nov 2011, 20:35
Bonjour et merci
je vais voir avec ça
Messagepar cayann » Dim 11 Déc 2011, 21:22
en fait pour la découpe du pare choc c est marqué a l intérieur donc facile c est fait
mon seul problème c est que mon attelage n a que deux fiches pour le branchement une verte et une noire alors que dans les docs que j ai il y en a 3 et elle est blanche pour brancher le bouton et c est un attelage d origine donc a suivre
peut être que dans les premiers modèle de Cayenne l ouverture de l attelage se faisait au tableau de bord??
