[Modele 958] Tableau de bord d’allume tout seul
Messagepar GISMOW10 » Dim 15 Jan 2023, 17:22
J'ai un soucis avec mon Cayenne. (Turbo 2011).
Quand le véhicule est à l'arrêt verrouillé ou pas le tableau de bord se met sous tension l'écran multifonction s'allume et affiche "Turbo", la boussole et l'altimètre sur le tableau de bord sont allumés mais sans fournir d'indications.
Sur le compte tour il y a la led rouge du sélecteur de rapport engagé de la boite auto allume sur "P" et l'affichage digital de la vitesse allumé avec "0" d'affiché.
Sur le compteur de vitesse il il y les compteurs kilométriques d'allumés.
Il va s'allumer et s'éteindre comme ca dans la journée plusieurs fois.
Avez-vous deja eu ce problème?
Sachant aussi qu'en roulant par moment j'ai le message clé non reconnue.
Merci d'avance pour votre aide.
GISMOW10
Cayenne: Cayenne Turbo
Re: TABLEAU DE BORD S ALLUME TOUT SEUL
Messagepar Marc-Antoine » Dim 15 Jan 2023, 18:06
C'est pas les prémices d'une batterie en fin de vie ?
Messagepar Tazer » Dim 15 Jan 2023, 19:25
:plus1: Batterie HS.
Messagepar GISMOW10 » Dim 15 Jan 2023, 21:39
Merci pour vos réponses.
Batterie HS même... si la voiture démarre très bien au bout d'une semaine sans utilisation?
GISMOW10
Messagepar Tazer » Dim 15 Jan 2023, 22:08
Donne nous la tension après immobilisation aux bornes de la batterie. :bye:
Re: Tableau de bord d’allume tout seul
Messagepar GISMOW10 » Dim 29 Jan 2023, 22:26
Ce matin après 4 jours à environ -10 degrés tension à 11.2 d'après l'afficheur au tableau de bord, il a très bien démarré, mais message sur le tableau de bord "Protection batterie, mise hors tension des consommateurs"
GISMOW10
Messagepar jetrider » Dim 29 Jan 2023, 22:46
Peut être un problème d'alternateur. Vérifie la tension de bord moteur tournant, si 14v, ok, si 12v, la charge se fait pas.
