[Modele 957] Démarrage à chaud
Messagepar Tracker33 » Mer 4 Jan 2023, 10:47
Sur mon Cayenne de 2007 4.8 195.000kms, sans aucun problème, je démarre du premier coup de démarreur à froid, quelque soit la température extérieure (batterie changée en 2022 ainsi que le démarreur, bougies remplacées en 2019). Par contre après avoir roulé et arrêté le moteur le démarrage nécessite toujours deux coup de lancement du démarreur...?
Votre avis? Merci.
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Re: Démarrage à chaud
Messagepar Tazer » Mer 4 Jan 2023, 12:15
Pompes à essence en fin de vie. :bye:
Messagepar Tracker33 » Mer 4 Jan 2023, 14:17
Pompes en fin de vie oui probablement car jamais changées depuis 2007. Mais pourquoi problème juste quand moteur chaud? merci.
Tracker33
Messagepar Tazer » Mer 4 Jan 2023, 14:52
Parce que en fonctionnement les pompes doivent chauffer, avec des charbons usés ça déconne à chaud. :bye:
Messagepar Tracker33 » Mer 4 Jan 2023, 16:33
OK merci. Je vais programmer rapidement leurs changements.
Tracker33
Messagepar dunke1958 » Jeu 5 Jan 2023, 00:11
BonsoirTracker33,
J'ai pratiquement le même problème. Je suis à 194000 km et le grand entretien a été effectué à180000 km.
Par moment, elle démarre au 2eme coup mais rien de grave.
Tient nous au courant au sujet des pompes (TAZER).
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar engineman » Jeu 5 Jan 2023, 09:44
Commencer déjà par mesuré la pression avant de tout changer à l'aveuglette .
