[Modeles 955-957] Vidange tiptronic par circulation d'huile
Messagepar DigitAll » Mar 22 Nov 2022, 18:15
Mon cayenne (155 000 km) n'a pas encore eu droit à une vidange de boite.
Je compte donc réaliser cette dernière et je suis pas mal intéressé par le système de vidange par circulation d'huile
permettant ainsi de purger entièrement la tiptronic. Cela passe bien sur également par le remplacement joint et crépine et nettoyage carter.
Le problème je ne trouve pas pour le moment de garage équipé pour la réalisation de l'opération en région parisienne.
Avez-vous une bonne adresse ?
DigitAll
Couleur: Gris Météor
Re: Vidange tiptronic par circulation d'huile
Messagepar DigitAll » Lun 28 Nov 2022, 17:29
Pour infos
j'ai trouvé un garage spécialisé sur boite auto dans le 77 qui procède à la vidange par flushing.
le flushing consiste à connecter la boite à une machine externe qui va générer une circulation d'huile et ainsi chasser l'ancienne huile et la remplacer par la nouvelle.
Pour nos Cayenne il se connecte au niveau du radiateur boite. Le flushing permet de vidanger entièrement la boite et non juste 5 litres comme lors d'une vidange par le carter.
Bien évidemment il démonte le carter avec nettoyage des aimants et remplacement de la crépine.
Mon bébé y passe dans 15j je reviendrais vers vous pour le débriefing j'essayerais de prendre des photos
DigitAll
Messagepar jdmax » Lun 28 Nov 2022, 18:44
Je veux bien un retour sur ce type de vidange car c'est ce que j'envisage de faire aussi.
d'avance merci
jdmax
Cayenne: V6 TDI
Année: 2014
Messagepar DigitAll » Lun 12 Déc 2022, 14:32
Alors verdict la vidange a été faite ce we et c'est top !
Je n'avais aucun problème de boite avant (j'ai fait cela en préventif) et bien après cette opération rien à voir ! les rapports bien plus ''smooth'' bref que du bonheur !
Prix 450€ TTC et cela comprend la vidange complète (ils font circuler 12 litres d'huile neuve pour chasser la vieille huile) +
le remplacement de la crépine + le nettoyage des aimants. Il faut compter environ 1h30.
DigitAll
Messagepar jdmax » Lun 12 Déc 2022, 19:01
Merci de ton retour
:merci:
jdmax
Cayenne: V6 TDI
Année: 2014
Messagepar Lexou » Lun 12 Déc 2022, 19:41
J'ai fais la même chose sur mon touareg y a 2ans et faut avouer que la souplesse revient 120.000 au compteur aucun probleme de boite et apres cette operation on en prend conscience .
Lexou
Cayenne: v6 hybrid
