[Modele 957] Pont avant qui siffle c’est mon tour
Messagepar Lolo08 » Ven 19 Mar 2021, 19:50
Bonjour les copains.
Voilà comme le titre l’indique, je pense que j’ai un problème de pont avant
J’explique.
J’ai un bruit que j’entends en tendant l’oreille après 40-50 km/h qui se situe sur l’avant. Type sifflement de ventilation mais qui ressemble aussi à un bruit léger de roulement.
Le bruit est présent depuis quelques semaines et je dirais environ 1200-1500 km.
Ce bruit ne change pas quelque soit le régime moteur, pas de changement non plus dans les virages. Clim en route comme éteinte complètement.
Mon garagiste qui a une bonne oreille et en qui j’ai confiance, a fait le même diagnostic que moi. Problème de pont avant.
Pour info le Cayenne est de 2004, 172000 km et les huiles de ponts, boîte de transfert et boîte de vitesses ont 70000 km
L’arbre et palier d’arbre de transmission ont 75000km.
Aujourd’hui le garage a remplacé l’huile de pont avant et le fond du bidon de récupération était bien chargé en limaille toute fine ( dépôt noir).
Pas de changement, le bruit est le même.
Dans 15 jours je vais remettre mes roues été en 21, peut-être que ça vient de pneus ?
Mes pneus neiges sont quasi neufs.
Qu’en pensez-vous ?
Je vais demander un devis pour la réfection du pont. Si vous avez avez déjà fait la réfection de vos ponts avant, la facture s’élevait à combien ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Re: (955s) pont avant qui siffle c’est mon tour
Messagepar ddada » Ven 19 Mar 2021, 21:32
la réponse à ta question est là, filou27 le patron est membre du forum en plus :
https://www.ff-motors.fr/r%C3%A9fection-pont-avant/
Modifié en dernier par ddada le Ven 19 Mar 2021, 21:35, modifié 1 fois.
Messagepar Planetegoa » Ven 19 Mar 2021, 21:33
Alors moi j’avais un «sifflement » au début très perceptible dans les virages, mais surtout lors de l´appuie sur la pédale d’accélérateur, même très faiblement.
Pont HS.
Remplacement par indépendant, GT Automobile dans le 74 (échange standard) 2982€ TTC garantie 2ans.
Bruit pont avant
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar BURN » Ven 19 Mar 2021, 21:39
Je t’ai répondu sur FB Lolo :lol2:
Je n’avais pas calculé que c’était toi.
Messagepar Lolo08 » Ven 19 Mar 2021, 21:50
Oui David, merci pour l’info.
Tin’ presque 3000€ !!!
Nan c’est du vol. 250€ de pièce qu’il parait.
Ça fait plus d’une semaine de boulot chez un garagiste classique non spécialisé Porsche ou CP!!!
OK
Je vais modifier le post
Vends Cayenne s pour tesla modèle 3 performance
Nan je décorne c’est pas la c4 qui est a bout
M’en veut pas jet, c’est nerveux
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar BURN » Ven 19 Mar 2021, 21:56
3000€ c’est pour un remplacement du pont.
Regarde chez Filou, c’est 1300€ tout compris.
Sincèrement vu le taf que c’est, ça les vaut...
Messagepar Lolo08 » Ven 19 Mar 2021, 22:01
Tu as raison c’est plus raisonnable.
Je vais attendre les devis. J’appellerai lundi filou. Par contre il me faut une voiture de prêt.
J’hésite entre la Rolls et la Merco
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar benjamin60 » Ven 19 Mar 2021, 23:13
Bonsoir à vous, 3000€ c'est sûrement le remplacement du pont avant, même chose pour ma part, refait chez FF Motors.
benjamin60
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Pont avant qui siffle c’est mon tour
Messagepar Planetegoa » Sam 20 Mar 2021, 10:09
Oui pour le pont complet.
J’avais bien pensé à Filou, mais tout comptes faits, avec le remorquage, réparation, déplacement aller retour, cela était très proche en prix.
Planetegoa
Messagepar Lolo08 » Sam 20 Mar 2021, 12:13
Filou m’impressionne
Devis déjà dans la boîte mail avec prêt de son fourgon pour la journée. Oui oui intervention dans la journée à condition d’être là à 8h. !!!
J’attends l’offre de mon garagiste de proximité et on verra bien.
Chapeau filou.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar ddada » Dim 21 Mar 2021, 12:02
ce n'est pas génial le forum ! :bravo: :bye:
Messagepar Lolo08 » Dim 28 Mar 2021, 07:43
Bonjour à tous.
Comme je m’y attendais, le passage en pneus été n’a rien changé.
Suite au prochain épisode. Normalement la réfection du pont avant.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar cayann » Dim 28 Mar 2021, 07:46
Bonjour, oui pas de bol pour toi entre le pont e l'amorto ca fait beaucoup.
Vois avec jul13 pour l'amorto et pourquoi pas le pont avant.
Messagepar Lolo08 » Dim 28 Mar 2021, 07:47
Oui merci Yann, j’avais pas pensé à l’option occasion.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar muppetshow » Dim 28 Mar 2021, 16:13
Envoie aussi un message à Isxm, il est aussi plus proche de chez toi :etrange:
Messagepar BURN » Dim 28 Mar 2021, 20:37
Un pont d’occasion à mon sens ça ne vaut pas le coup.
La pièce vaut entre 500 et 700€ et il faut compter de la MO pour le remplacer.
L’option réparation par Filou est de loin la plus economique et durable (tu ne sais pas dans quel état sont les roulements d’un pont d’occasion)
Concernant le boudin, ce n’est pas le problème qu’avait eu MDK31 ? 2 fois d’ailleurs.
Messagepar Lolo08 » Dim 28 Mar 2021, 20:48
Merci les copains de chercher des solutions pour moi.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar jetrider » Mar 23 Aoû 2022, 20:42
Si tu achètes un pont d'occasion, il faut pouvoir contrôler son huile avant achat, sinon tu risques de redemonter... C'est du vécu...
Messagepar BURN » Mar 23 Aoû 2022, 22:51
La prestation de réparation par Filou sera de loin la plus intéressante sur le long terme.
C’est un gros boulot, mais au moins tu repars avec un pont entièrement refait à neuf, et pas un pont d’occasion qui risquera de refaire la même chose rapidement.
Messagepar Seb29 » Ven 9 Déc 2022, 00:51
Bonsoir
Petit déterrage de post.
J ai un sifflement (comme un bruit d'air) de 80 à 125 km/h.
99% de chance que ce soit mon pont avant. Comment en etre sur avant de demander un devis à Filou.
Je souhaite vidanger le pont avant pour contrôler la limaille, mais qu elle huile en sae 75w90 me conseillez vous?
Castrol? Motul? Mobile?
Par avance merci.
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Tazer » Ven 9 Déc 2022, 06:41
Peu importe la marque, mais en général Porsche préconise Mobil. :bye:
Messagepar Seb29 » Ven 9 Déc 2022, 11:53
Merci pour ton retour tazer.
Bonne journée
seb29
Seb29
Messagepar BURN » Ven 9 Déc 2022, 23:24
Tant que tu respectes la viscosité, la marque n’aura que peu d’importance.
Et puis si ça siffle, il n’y a que peu d’espoirs, ça sent la réfection du pont donc l’huile sera de toute façon changée.
Attention avant de vidanger, assure toi d’avoir ce qu’il faut pour pouvoir accéder au trou de remplissage, (une clé alen coupée que tu relies avec un cle de 8) et bien entendu dévisse le avant de vidanger pour ne pas te retrouver avec un pont sans huile que tu ne peux pas remplir :wink:
Messagepar Seb29 » Sam 10 Déc 2022, 11:13
Salut Burn,
Pas de soucis j'ai conservé ma clé coupée lors de ma vidange précédente.
Mon sifflement reste présent dès 90 km et parfois disparaît. Je cherche un Filou Bis en bretagne si quelqu'un un connaît je suis preneur.
Bon week-end
seb29
Seb29
Messagepar Maradja » Mer 11 Jan 2023, 23:24
Tout d’abord bonne année et meilleurs vœux pour 2023.
Un ami à moi souhaite réparer son pont avant (Touareg V6 TDI 245 cv de 2014) et je souhaite savoir si filou27 traite uniquement les roulements et joint spi du pont ou peut aller au delà. En effet, j’attends les photos du pont démonté mais j’ai peur que d’autres pièces soient Ko, même si je n’en sais rien à ce stade.
A ma connaissance c’est le même pont avant que celui de la Porsche Cayenne d’où mon message sur votre forum beaucoup plus actif sur le sujet.
Merci votre aide.
Maradja
Cayenne: V6 TDI
Année: 2014
