[Modele 957] code P0660
Messagepar fafa30 » Sam 22 Oct 2022, 17:42
J'ai un petit soucis avec mon cayenne, j'ai changé les 8 bougies plus les 8 bobines et il a du mal a démarrer et il tourne pas sur ces 8 cylindres.
J'ai le message suivant sur ma valise ''P0660'' quelqu'un a une idée merci ?
fafa30
Cayenne: V8 4.8 l
Re: code P0660
Messagepar laber76 » Sam 22 Oct 2022, 18:44
Bonjour :drink:
A tout hasard regarde la
Peut-être ta solution
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
@+ :broom:
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
code P0660
Messagepar fafa30 » Dim 23 Oct 2022, 17:19
Je te remercie du renseignement, j'avais justement un doute sur cette pièce car elle siffle beaucoup d'air, me voilà bon pour démonter toute l'admission, merci et je vous dirais ce qu'il en est.
fafa30
Cayenne: V8 4.8 l
Re: code P0660
Messagepar fafa30 » Ven 4 Nov 2022, 12:50
Bon toujours au même point, J'ai changé la valve et mon cayenne démarre toujours aussi mal et ''boite'' donc je vais m'orienter vers les pompes à essence maintenant, cela se fait comme ça.
fafa30
Cayenne: V8 4.8 l
Re: code P0660
Messagepar fafa30 » Mar 6 Déc 2022, 21:56
Bonsoir à tous,
Bon finalement j’ai trouvé ma panne tous seul, après avoir changé mes deux pompes à essence, ça démarrait toujours aussi mal..
Je me suis donc penché sur la pompe HP et je l’ai changé avec aussi le capteur de pression qui se trouve sous l’admission et là quel surprise !! elle démarre au quart de tour !! et j’ai retrouvé même plus de puissance !
Bon à savoir cette pompe HP :wink:
fafa30
Cayenne: V8 4.8 l
