[Modele 955] Problème suspension
Messagepar Didou » Sam 15 Oct 2022, 16:13
Quelqu'un saurait comment tester le bloc électrovanne du compresseur svp ?
Après changement des 4 boudins et du bloc électrovanne, j'ai les 4 amortisseurs qui restent à plat !
J'ai changé tous les joints du compresseur + relais mais j'ai l'impression que la pression n'est pas distribuée dans les 4 coussins ?
Merci d'avance
Didou
Re: Problème suspension
Messagepar Tazer » Sam 15 Oct 2022, 22:10
Pas possible de tester ce bloc vanne, il y a un capteur de température noyé dans la résine donc pas démontable.
Si tu as le code panne qui te dit capteur température du compresseur HS, le bloc vanne est à remplacer.
J'y ai eu droit.
Sinon quand les 4 roues ne montent pas cela vient du petit coude en plastique au dessus du compresseur, il peut être cassé ou fendu.
Tu peux facilement en trouver un en alu un peu partout, dans ma signature le lien Aliexpress te permet d'en trouver un.
Par contre un membre a eu un coude en alu mal moulé, il était bouché, les 4 roues par terre il n'y comprenait rien, après débouchage plus aucun soucis. :bye:
Messagepar Didou » Dim 16 Oct 2022, 19:37
J'ai le coude en alu donc le problème ne vient pas de là ! J'ai environ 13 bars au compresseur mais le réservoir reste à 2 ou 3 bars! Après avoir mis tous les tuyaux sous pressions avec un compresseur, il n'avait aucune fuite.
Didou
Messagepar Tazer » Dim 16 Oct 2022, 21:46
Le coude il était sur ton compresseur avant la panne ?
Messagepar Didou » Lun 17 Oct 2022, 14:36
Je viens tout juste de le remplacer ! Il fuyait ! C'est après le remplacement des ressorts et du bloc électrovanne que le problème est apparu.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 17 Oct 2022, 17:14, modifié 1 fois.
Didou
Messagepar Tazer » Lun 17 Oct 2022, 17:09
Tu es sur que ce coude n'est pas bouché avec un problème de fonderie ?
J'insiste parce que le coude et son tuyau alimente le bloc vanne et donc les réservoirs d'air.
Il alimente tout le système en gros, et le résultat quand il est en cause c'est justement une voiture à plat des 4 roues.
Ton compresseur tourne quand tu démarres le moteur ?
Messagepar Didou » Mar 18 Oct 2022, 08:02
J'ai vérifié et il n'est pas bouché ! Quand je démarre, le compresseur ne se met pas en route je l'active avec le vcds dans le menu test actionneurs.
Didou
Messagepar Tazer » Mar 18 Oct 2022, 12:09
Donc soit le compresseur, soit son relais hs. :bye:
Messagepar Didou » Mer 19 Oct 2022, 18:33
Je pense que c'est le bloc électrovanne d'aliexpress qui est en cause !
J'ai fait un test avec vcds dans le menus réglage de base et l' avant monte mais l'arrière et le réservoir ne se remplis pas !
Didou
Messagepar christiang78 » Mer 19 Oct 2022, 18:53
Je vais dire une bêtise (je n'ai jamais eu a bricoler ce bloc d'életrovannes) mais tu peux intervertir les tuyaux avant/arrière sur ce bloc d'électrovannes ?
Messagepar Tazer » Mer 19 Oct 2022, 20:20
Oui c'est possible Christian et facilement.
Sinon remettre l'ancien bloc vannes pour voir.
Messagepar Didou » Jeu 20 Oct 2022, 13:50
Je teste ça et je vous tiens au courant
Didou
Messagepar Didou » Mer 7 Déc 2022, 19:42
Bonjour à tous je reviens aux nouvelles, c'était les valves de maintien neuves de chez aerosus qui foutaient la merde !
Didou
Messagepar Tazer » Mer 7 Déc 2022, 21:38
Aerosus c'est Aliexpress non ?
Messagepar Didou » Mer 7 Déc 2022, 21:48
Mdr je confirme, j'ai commandé le bloc électrovanne sur vagdiscount et eux aussi c'est du chinois.
Didou
