[Modele 957] erreur 1400 et 808
Messagepar wagscd » Ven 7 Oct 2022, 14:30
Bonjour à tous
Me voila chez un mecano qui a passé la valise. Erreur 1400. En même temps la voiture est très basse.
On a testé le courant n'arrive pas à la fiche d'alimentation du compresseur.
Sous le siège, je n'ai pas l'impression que les fusibles plats soient défectueux.
Fusible côté conducteur et passager testés rien à signaler.
Faisceau de câble sous la moquette conducteur. Visiblement rien non plus.
Avez vous une idée ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: erreur 1400 et d autres 808
Messagepar christiang78 » Ven 7 Oct 2022, 14:35
Dimitri,
On retrouve ces erreurs sur ce post sur Rennlist https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... valve.html et le coupable semble le compresseur mais sauf erreur tu l'as bien changé ?
Messagepar wagscd » Ven 7 Oct 2022, 14:38
Merci pour ta réponse rapide.
Non je ne l'ai pas changé puisque lorsque je le branche en direct il fonctionne.
Et que il n'y a pas de courant qui arrive à la fiche.
Le souci complémentaire est que même lorsque je branche le compresseur en direct l'air ne va pas dans les suspensions
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar wagscd » Ven 7 Oct 2022, 17:18
Re bonjour à tous,
Voilà retour de chez le mécano.
Finalement erreur 1397 "Open circuit ground" si mes souvenirs sont bons.
Il pense que c'est le "boitier des valves".
Qu'en pensez-vous ?
J'avoue avoir été perdu un moment dans ses tests.
Pas de courant à la fiche qui alimente le compresseur. Pas de courant à la fiche du relai.
Donc je suis un peu septique.
Y a t il moyen de mettre du courant directement quelque part pour alimenter tout le système de suspension ?
La pompe, si on l'alimente en direct, elle tourne sans problème.
J'attends vos avis et expériences ;)
Si quelqu'un a la référence du bolc de valve pour que je puisse voir où le commander, ça sera sympa.
A moins que vous pensez que ce soit autre chose.
Merci d'avance pour votre aide.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Re: erreur 1400 et 808
Messagepar wagscd » Lun 10 Oct 2022, 06:39
J'ai trouvé le bloc valve.
95535890300
Est il préférable de prendre une marque plutôt qu'une autre car je vois que les prix sont de 60 à 600€
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 07:05
J'ai acheté le mien sur Aliexpress pour et il fonctionne parfaitement.
Cela fait environ 6 mois qu'il est monté. :bye:
€ 69,29 11%de réduction | Bloc d'électrovanne de compresseur à suspension pneumatique, pour Audi Q7 Porsche Cayenne VW Touareg 7L0 698 014, 7L0698014
https://a.aliexpress.com/_mLhTCag
Messagepar wagscd » Lun 10 Oct 2022, 07:25
Je te remercie pour ta réponse.
Waww, pour une fois, livraison gratuite dans mon oasis, ça change.
Question indiscrète, pourquoi as tu changer le bloc valve ?
Quelle erreur avais tu au diag ?
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 11:20
Je ne me rappelle plus, car j'ai eu des codes panne en cascade.
Voilà un copier coller d'un post que j'ai fait lors de mon aventure "suspension pneumatique".
Résultat du remplacement de compresseur, tout remarche nickel, plus de défaut orange au TBD et les suspensions réagissent de nouveau comme avant.
De code défaut en code défaut j'aurais fiabilisé les capteurs d'accélération, remplacé les valves, remplacé le bloc vanne et au final remplacé le compresseur.
Tout ça pour environ 260 € de pièces.
Ma suspension est reparti pour 20 ans.
Maintenant tout marche nickel et plus aucun code panne. :bye:
Messagepar wagscd » Lun 10 Oct 2022, 11:54
OK je te remercie.
J'attends des réponses des founrisseurs locaux, sinon ça sera commande en Chine mais livraison dans 1 mois.
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 12:09
10 jours sur le lien que je t'ai mis. :win:
Messagepar wagscd » Lun 10 Oct 2022, 12:21
Oui en France, mais visiblement Dubaï est plus loin que la France :lol: :lol: :lol: :lol:
wagscd
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Lun 10 Oct 2022, 13:57
Ah oui merde, j'avais zappé que tu es la bas. :win:
Messagepar wagscd » Lun 10 Oct 2022, 14:26
Pas grave, ça arrive toujours un jour... les commandes
wagscd
Cayenne: 957 GTS
