[Modele 955] fumée blanche et odeur de brulé
Messagepar gremer » Sam 24 Sep 2022, 21:36
mon cayenne turbo 955 160'000 km toujours entretenu chez Porsche a commence a faire une fumée blanche suivi d'une odeur de brulé. J'ai lu pas mal de forum et j'ai pense a debut qu un peu d huile aurait brule une fois le moteur chaud et je me suis pas inquieter.
J'ai controler pour voire si il y avait de la mayo dans le LDR ou pire dans l huie moteur mais rien n est apparent a ce jour.
La fumée a disparu par contre l odeur persiste les 50 premier km puis disparait. L odeur revient au demarrage suivant si le cayenne n'a pas rouler pendant qq jours. Je n'arrive pas a comprendre et je me demandais si l un d entre vous a eu la meme chose.
La seule chose que j ai reussi a identifier c est un peu d huile sur un tuyau (dont je ne connais pas l utilité) J'ai pris qq photos pour montrer l endroit du tuyau et ou se trouve la mini tache d huile. Notez que je ne suis vraiment pas sure que cela vienne de ce tuyau.
Aidez moi svp :-)
vu d ensemble cote conducteur et localisation
zoom sur le tuyau ou il y a un peu d huile qui sent le brule
gremer
Re: fumée blanche et odeur de bruler
Messagepar Tazer » Sam 24 Sep 2022, 21:54
Ce n'est pas un tuyau mais un faisceau électrique dans sa gaine de protection.
C'est ton joint de cache arbre à cames qui est HS et laisse passer un peu d'huile qui coule sur l'echappement ou les turbos.
C'est du classique, remplacement les joints de puit de bougies en plus des joints de cache et tout sera réglé. :bye:
Re: fumée blanche et odeur de brulé
Messagepar gremer » Dim 25 Sep 2022, 07:59
Tazer, un grand merci.
Je suis confus, j'ai fait changer toute mes bougies et bobines chez Porsche en sept 2021 et fais 2000km max (je roule très peu). N'auraient il pas pu remarquer ce joint défectueux ?
gremer
Messagepar Tazer » Dim 25 Sep 2022, 11:16
Pas forcément si ça fuit très peu, et surtout si les joints de puits de bougies sont encore en bon état.
C'est plus facile à voir quand tu retires une bougie couverte d'huile.
Mais il vaut mieux tout remplacer en même temps, joint de cache et de puit, pour ne pas être obligé de refaire la même manip deux fois. :bye:
Messagepar gremer » Dim 25 Sep 2022, 13:06
Une idee de combien ca va me couter chez Porsche?
gremer
Messagepar Tazer » Dim 25 Sep 2022, 14:11
Il faut entre deux et 3 heures de main d'oeuvre à 150 euros l'heure et les joints doivent coûter maxi une centaine d'euro en CP, soit 500 euros environ, à confirmer pour le temps de main d'oeuvre et tu es en Suisse donc les prix ne sont peut-être pas les mêmes qu'en France. :bye:
Messagepar gremer » Dim 25 Sep 2022, 18:02
merci Tazer et bonne fin de weekend
gremer
