[Modele 957] Courant pompe carburant
Messagepar Jsmat01 » Sam 17 Sep 2022, 10:03
Bonjour à tous.
Sur cayenne 3.6 v6 il y a un soucis sur les pompes que j'ai du mal à comprendre.
Les pompes se coupent au bout d'un court instant, côté conducteur j'ai du courant, côté passager pas de courant.
Les fusibles sont ok et les relais aussi. Lorsque je shunte le relais avec un fil de fer en direct, les pompes fonctionnent bien.
Dès que je remet les relais elles se coupent, et pas de courant côté passager.
Je ne comprends rien.
Auriez vous une piste?
Merci d'avance
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Re: Courant pompe carburant
Messagepar Jsmat01 » Dim 18 Sep 2022, 09:51
Apparemment celle côté passager se déclencherait uniquement quand il y le plein, le flotteur sert à ça, à ce que j'ai pu lire. A voir du coup ce qui déconne.
Dans tous les cas celle côté conducteur est neuve mais le gars a mis de l'adaptable, peut-être qu'elle est déjà hs.
Je démarre, elle s'amorce puis se coupe.
Évident le cayenne cale après ça.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar D JETRONIC » Dim 18 Sep 2022, 12:33
Bonjour jsmat01 les pompes adaptables pas top j'ai eu le problème.
J'ai démonté et monté des VDO origine, rien a voir, le prix plus du double mais la qualité est supérieur et démarrage moins long.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Jsmat01 » Dim 18 Sep 2022, 16:20
Oui c'est sûr.
J'ai démonté les pompes, je les ai alimentées dans un seau, les deux débitent bien, bizarre.
Je vais quand même tester avec des VDO d'occasion, un ami a un cayenne pour pièce. En attendant d'en acheter des neuves.
Selon vous celle côté passager est alimentée à quel moment ? J'ai 0v sauf en shuntant.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mar 20 Sep 2022, 17:20
Pompes VDO montées.
Plus aucun problème. Encore une fois, ça montre l'importance de monter la marque d'origine pour les pompes.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mar 20 Sep 2022, 19:44
Bon et bien faux espoirs... Il a calé de nouveau après une après midi sans problème. Je ne comprends pas.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mar 20 Sep 2022, 20:15
Les pompes s'amorcent puis il cale au bout de 10 secondes. Alors que cet après-midi, après le remplacement des pompes, il a fonctionné tout l'après midi.
Auriez vous une piste ?
Je sèche.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mar 20 Sep 2022, 21:23
Je continue mon monologue :-)
Petite précision maintenant que j'y pense, il se remet à caler depuis que j'ai mis le plein.
Cette après midi il fonctionnait parfaitement mais j'avais la moitié du plein.
Ça doit avoir un lien
Pour rappel pompes neuves, filtre et regulateur pression neuf
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar BURN » Mar 20 Sep 2022, 21:46
Tu as vérifié que tes connecteurs ne se soient pas declipsés ?
Tu dis avoir changé le filtre, bloc complet ou uniquement filtre papier ?
As tu essayé en enlevant les relais 1 par 1 ?
Ta pompe conducteur semble avoir un défaut donc enlève le relais qui s’y réfère.
S’il ne cale pas, ta pompe est HS.
Messagepar Jsmat01 » Mar 20 Sep 2022, 23:05
BURN a écrit:Tu as vérifié que tes connecteurs ne se soient pas declipsés ?
Oui les connecteurs sont bien branchés, en revanche, penses tu que le sens de branchement a une importance ? Sur une des deux cosses on ne peut pas se planter, sur le fil du flotteur par contre on peut le mettre dans les 2 sens.
Changement du bloc complet
J'ai essayé en retirant le conducteur il cale et quand j'enlève le relais passager il cale mais un peu plus tard
Avant ça j'avais le flotteur côté conducteur coincé par une durite, du coup ma jauge au compteur ne montait pas à fond mais la voiture ne calait pas. Depuis que je l'ai decoincé ca déconne.
Apparemment si ce flotteur est en haut il ne déclenche pas la pompe passager et seul la pompe conducteur fonctionne.
Mais j'ai changé 2 fois la pompe conducteur et cette fois avec une vdo d'origine.
Peut-être un problème de masse sur ma pompe.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar BURN » Mer 21 Sep 2022, 11:35
Les 2 pompes fonctionnent en permanence, il n’y a pas de pompe en fonction du niveau de carburant.
J’ai tourné sur une seule pompe pendant 2 ans sans le savoir, et tu ne peux tourner que sur une pompe pour te dépanner si une lache (vécu également)
Quand tu lances le moteur, lève la banquette arrière et écoute ce qu’il se passe, tu dois entendre le moteur de chaque pompe tourner.
La jauge coincée n’a pas d’incidence sur le fonctionnement des pompes.
Il me semble que tu as plusieurs problèmes, certainement les pompes fatiguées et également un relais qui deconne.
Que se passe t’il si tu shunte les 2 relais et que tu démarres ?
As tu essayé d’inverser les relais et de les enlever un par un ?
J’ai quand même la sensation que tu as une fuite au niveau d’une durite, donc surtout bien vérifier qu’elles soient parfaitement clipsées.
En théorie par possible de se tromper de branchement, mais au cas où regarde le schéma sur le sujet ci dessous :
les-pompes-essence-t4402.html?hilit=Pompe
Messagepar Jsmat01 » Mer 21 Sep 2022, 11:54
Hello
Les relais sont neufs
Quand je shunte les pompes fonctionnement
Quand je laisse les relais les pompes s'amorcent puis le relai claque et les pompes s'arrêtent en même temps. Forcément ensuite il cale ensuite
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar ddada » Mer 21 Sep 2022, 13:00
Regarde du côté de l'évent du réservoir d'essence ou soupape de purge réservoir pour carburant :bye:
Messagepar D JETRONIC » Mer 21 Sep 2022, 14:06
Comme dit ddada regarde du côté de la soupape de purge du réservoir.
Surtout si le problème arrive réservoir plein et pas a la moitié.
Après si ça continue tu as 3,6 injection haute pression direct peut-être capteur pression d'essence HS.
Après je ne connais pas trop d'autre pro pourront t'aider.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Jsmat01 » Mer 21 Sep 2022, 15:28
Ok merci pour ces éléments
Nous avons fait un autre test
Coté conducteur Si j'enlève du carburant ou que je bloque le flotteur en position basse, ca fonctionne car j'imagine que la pompe conducteur envoie l'information à l'autre pompe de fonctionner vu que le niveau est bas côté conducteur.
Donc déjà il y a bien une gestion des pompes par niveau dans le réservoir.
Ensuite nous avons interverti les flotteurs et toujours pareille mais cette fois côté passager, si je laisse comme ca les pompes s'arrêtent et il cale, si je bloque le flotteur position basse côté passager ca fonctionne correctement
Modifié en dernier par Jsmat01 le Mer 21 Sep 2022, 15:31, modifié 1 fois.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mer 21 Sep 2022, 15:30
J'ai un doute sur ce flotteur qu'on a interverti, demain on teste avec un autre
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Mer 21 Sep 2022, 18:49
Problème résolu
Flotteur remplacé tout est rentré dans l'ordre
Il devait mettre le système en défaut
Une bonne chose de faite
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar ddada » Mer 21 Sep 2022, 19:39
:bravo: :bravo: :bye:
Messagepar BURN » Mer 21 Sep 2022, 21:22
Surprenant…
Je n’avais jamais fait le lien entre les flotteurs et le fonctionnement des pompes…
Peut être est ce différent sur les 957.
Mais bon ton problème semble résolu c’est le principal
Messagepar Jsmat01 » Jeu 22 Sep 2022, 19:28
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
Messagepar Jsmat01 » Jeu 22 Sep 2022, 19:48
Oui il y a effectivement une importance des flotteurs.
ça se remplit à droite, la première pompe à fonctionner c'est celle coté conducteur( deuxième moitié du plein sur la jauge au compteur) ensuite le niveau baisse donc le flotteur côté conducteur
descend et ça déclenche la pompe de droite ( première moitié du plein sur la jauge compteur )
D'ailleurs souvent lors du remplacement des pompes le flotteur gauche est coincé par une durite et la jauge carburant ne monte pas au delà de la moitié
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
