BURN a écrit:Tu as vérifié que tes connecteurs ne se soient pas declipsés ?
Tu dis avoir changé le filtre, bloc complet ou uniquement filtre papier ?
As tu essayé en enlevant les relais 1 par 1 ?
Ta pompe conducteur semble avoir un défaut donc enlève le relais qui s’y réfère.
S’il ne cale pas, ta pompe est HS.
