[Modele 955] Piano de boite
Messagepar venant » Jeu 8 Sep 2022, 22:55
Bonjour à tous?
Voilà je rencontre des symptômes de piano de boite en difficulté :
- élancement du moteur entre le passage de 4 à 5 systématiquement en roulant un peu poussé,
- cela m’est arrivé quelques fois d’avoir des à-coups violents en rétrogradant en mode auto ou en basse vitesse vers la 3
En roulant normalement tout ce passe pas trop mal.
Je précise l’antériorité :
Acheté à 162.000 kms avec facture d’entretient dont vidange de boite faite à 158 500km chez BF Moteur non loin d’Annonay (07) et aujourd’hui il a 187.000 kms
J’ai effectué un reset comme indiqué par Engiman mais rien de particulier à mon goût.
Aujourd’hui suite au différentes discussions que j’ai pu apercevoir sur le forum me dirige vers la problématique du piano de boite et l’installation de ce kit US.
J’ai bien vu à plusieurs reprise le nom de filou pour cette mécanique mais je me demandais si par chez moi en Rhône alpes, nous n’aurions pas des bonnes adresses du même type.
Merci de vos retours,
venant
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITANE
Re: Piano de boite
Messagepar Tazer » Ven 9 Sep 2022, 05:40
Boîte vidangée bien trop tard malheureusement. :bye:
Re: Piano de boite
Messagepar Ayrton 01 » Ven 9 Sep 2022, 11:47
venant a écrit:Bonjour à tous?
En roulant normalement tout ce passe pas trop mal..
Aujourd’hui suite au différentes discutions que j’ai pu apercevoir sur le forum me dirige vers la problématique du piano de boite et l’installation de ce kit US.
GTSport à Limas http://www.gtsport.fr/
Indépendant très pro (Je fais faire mes entretiens chez lui depuis 5 ans pour mon Cay et mon Boxster). Le patron, Pascal Germain est l'ancien chef d'atelier du CP de Lyon (pendant 15 ans). :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Re: Piano de boite
Messagepar venant » Ven 9 Sep 2022, 21:45
Effectivement surement un peut tard après je ne connais pas son historique avant les 130000 km juste un papier d'avocat attestant les bon entretient du véhicule en CP avec le carnet d'entretient attestant des visites régulières
Merci pour le retour d'adresse a limas je vais regarder
venant
Cayenne: CAYENNE S
Re: Piano de boite
Messagepar LLI77 » Sam 10 Sep 2022, 09:08
En effet, 158000km ça fait un peu tard si c'est la 1ère vidange.
Surtout que lorsqu'on fait une vid'ange classique de la boite auto, il reste toujours une quntité non négligeable d'huile non vidangée. Il faudrait idéalement faire plusieurs vidanges quasi successives pour faire une vidange à 80/90%. Rare sont ceux qui le font car c'est couteux et contraignant.
Par contre, il existe des machines à brancher sur le circuit de la boite et qui permettent via une procédure définie (et propre à chaque véhicule) de vidanger en 1 seule fois la quasi totalité de la boite.
GLB a présenté cette machine (XENUM) sur sa chaine youtube et il a justement fait la vidange sur un Cayenne.
Que pensez-vous de ce procédé? Quelqu'un a déjà essayé sur le Forum? :interro:
LLI77
Re: Piano de boite
Messagepar Tazer » Dim 11 Sep 2022, 12:36
Je ne connais pas ce procédé.
Une vidange avec remplacement du filtre de crépine fait bien l'affaire, mais avant 100000km. :bye:
Re: Piano de boite
Messagepar venant » Dim 11 Sep 2022, 21:47
La logique voudrait que si il a été suivis exclusivement par un CP avant les 135 000 une première vidange a du être faite et la deuxième avec le remplacement du filtre de crépine
Pour le moment cela reste gérable sans trop de contrainte quand on roule quotidiennement avec mais je me renseigne sur ce type de réparation qui n'est pas des plus standard
j'aimerais bien régler tout ca avant l'hiver
venant
Cayenne: CAYENNE S
Re: Piano de boite
Messagepar Tazer » Dim 11 Sep 2022, 22:09
En CP la première vidange de boîte pour l'entretien est à 240000km et pas 135000.
Du coup même si l'entretien est à jour, avant 240000km pas de vidange de boîte.
Il est évident qu'à ce kilométrage la boîte a toutes les chances d'être HS ou très abîmée. :bye:
Re: Piano de boite
Messagepar jetrider » Mar 13 Sep 2022, 06:42
Surtout que la première vidange permet d'évacuer la limaille du rodage des disques de friction, donc la première faut la faire vite...
Re: Piano de boite
Messagepar Marc-Antoine » Mar 13 Sep 2022, 23:56
Maintenant ils l à font tous à 135k
